Тяжелый танк КВ-1
Обзоры - Обзоры радиоуправляемых танков
Автор: Александр
Небольшой обзор о танке КВ-1 Паркфлаер, HobbyKing.
alt
Вступление
Танк был приобретен в подарок ребенку на день рождения. Примечательно, что день рождения у ребенка именно 9 мая! Поэтому подарок, можно сказать, получился символичный, в День Победы!
Огромная копийная игрушка на радиоуправлении со множеством прибамбасов. Легкость управления танком пришлась кстати для развития моторики управления моделями. Навыки руления приходят сами, это вам не самолет, даже при неверном движении стиков с танком ничего не случится!
alt
Комплектация
Кроме самого танка, в посылке пришло следующее:
  • Зарядное устройство на 110 В;
  • Аккумулятор;
  • Антенны для танка и передатчика;
  • Пакетик со снарядами;
  • Жидкость для генератора дыма;
  • Заглушка для ствола орудия;
  • Два запасных трака с осями;
  • Наклейки;
  • Элементы детализации (тросы, решетки воздухозаборников);
  • Инструкция на китайском и  английском языках.
Мишени, обещанной в комплектации танка, не было. Видимо была расстреляна и по причине негодности не была положена в посылку.
alt
Обслужитвание
Укладка боекомплекта.
alt
Заправка.
alt
Аккумуляторный отсек. Регулятор громкости звукового имитатора. Выключатель бортового питания. Кварц. Выключатель системы постановки дыма.
alt
Выключатель системы постановки выстрела.
alt
Управление танком
Прежде чем начать какие-то манипуляции с танком, включаем питание на передатчике, затем на самом танке. Но это еще не все! Прежде чем управлять танком, его нужно завести! Заводка (запуск двигателя) осуществляется нажатием кнопки на передатчике (слева в нжнем ряду). Этой же кнопкой танк глушится.
alt
Управление движением танком следующее:
  • движение вперед/назад – правый стик вперед/назад (пропорциональное)
  • поворот в движении вправо/влево - правый стик вправо/влево (при положении стика вперед/назад)
  • разворот на месте - правый стик вправо/влево (из нейтрального положения стика)
Управление вооружением танка следующее:
  • разворот башни  -левый стик влево/вправо;
  • подъем/опускание ствола орудия  -левый стик вниз
  • стрельба из орудия-левый стик вверх
  • пулемет – средняя кнопка
На передатчике есть рычажки триммеров: на левом стике это муляж, на правом – рабочие.
Бегает танк довольно шустро. Бывает, что слишком резких поворотов соскакивает гусеница с ведущей звездочки. Как предписывает в инструкции сам производитель, танку не следует ездить по лужам, грязи, песку. В общем, наш танк - домашнее животное.
Характерные особенности
1. Танк может стрелять! И пускай снаряды не настоящие, но при выстреле танк откатывается назад, как если бы на него действовала отдача от выстрела. Попадание в человека довольно чуствительное!
2. Танк имеет систему постановки дыма: при запуске двигателя танка из выхлопной трубы (она же заправочная горловина) идет дым как у настоящего танка.
3.  Танк имеет звуковое сопровождение режимов работы:
  • Запуск/останов  двигателя.
  • Перегазовка двигателя.
  • Выстрел орудия и пулемета.
  • Перемещение башни и ствола орудия
4. Танк имеет световую имитацию режимов работы:
  • Включение танка – горит фара (белый светодиод).
  • Выстрел пулемета подсвечивается красным светодиодом.
  • Выстрел пушки - также красным светодиодом, расположенном на башне.
5. Танк имеет пропорциональное управление движения, что очень удобно. Можно ехать очень медленно и в тоже время гнать на большой скорости, преодолевая небольшие препятствия. Смотрится очень эффектно.
6. Танк имеет полнофункциональную подвеску опорных катков.
7. Высокая детализация танка.
Все вышеперечисленное прибавляет зрелищности и удовольствия при работе с танком.
Доработка
При заказе танка на сайте нужно сразу позаботиться об элементах питания для передатчика. Это могут быть 8шт. аккумуляторов  Turnigy AA LSD 2200mAh Паркфлаер, HobbyKing.
Я пошел другим путем и доработал батарейный отсек под установку аккумулятора Turnigy 1450 мАч 3S Паркфлаер, HobbyKing. Доработка заключается в спиливании перегородок в батарейном отсеке, удалении контактных площадок отсека и припаивании нового разъема.
Кроме этого, (зная, что дети, да и взрослые тоже, забывают выключать питание передатчика, чточревато выходом из строя аккумуляторов), я установил внутри передатчика Индикатор разряда 3S LiPo Паркфлаер, HobbyKing. В задней крышке просверлил несколько отверстий для лучшей слышимости зуммера.
alt
alt
alt
Для любителей продолжительной езды на танке, в качестве дополнительных аккумуляторов я бы предложил аккмуляторы LiPo в дополнение к штатному. При подборе аккумуляторов необходимо учитывать размеры батарейного отсека:  140х57х25мм. Как вариант, можно установить аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C Паркфлаер, HobbyKing. И конечно же, необходимо установить Индикатор разряда 2S LiPo Паркфлаер, HobbyKing.
Кроме этого, необходимо позаботится о зарядном устройстве для аккумуляторов и подборе соответствующих разъемов папа/мама.
Недостатки
  1. Отсутствие натяжителя для гусениц.
  2. Башня вращается ориентировочно на 300 градусов, хотелось бы, чтобы она вращалась на все 3600, вкруговую.
  3. Отсутствие лазерного (или  другого) указателя прицела. Стреляем наугад, а о том, чтобы попасть в орущих днем и ночью соседских котов и речи не может быть, поскольку после первых пристрелочных выстрелов коты разбегаются.
  4. Зарядное устройство на 110 В.
Резюме
Сам танк и езда на нем очень понравились. Не могу сказать по его ресурсу, прочности и долговечности, но как известно, ломается все.
В целом танк произвел очень хорошее впечатление, своих денег стоит.
Больше фотографий можно найти здесь.
Продолжение следует.
Успехов в творчестве,
Александр (A-street).
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
