Home Обзоры Обзоры радиоуправляемых танков Тяжелый танк КВ-1. Проект FPV
Обзоры - Обзоры радиоуправляемых танков
Автор: Александр
Как и было ранее  запланировано (см. предыдущий Обзор о танке КВ-1), продолжаем рассказ о танке КВ-1 Паркфлаер, HobbyKing, а точнее о его модернизации под FPV.
alt
Начнем с того, что для полетов FVP уже давно было приобретено, но не опробовано следующее оборудование:
-Видео-очки для FPV Fat Shark Full Color 640x480 Паркфлаер, HobbyKing
-Уплотнитель для очков Fatshark FPV Паркфлаер, HobbyKing
-Набор корректирующих линз Fatshark FPV Паркфлаер, HobbyKing
-Приемо-передающая система 900MHZ 200mW 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL Паркфлаер, HobbyKing
-Легкая HD Камера с разрешением 1280x720точек Паркфлаер, HobbyKing
Для удобства работы с приемной аппаратурой, да и для ее хранения был изготовлен ящик из 6 мм фанеры и крышкой из оргстекла.
alt
Здесь же в ящике был расположен имеющийся в наличии аккумулятор  Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C Паркфлаер, HobbyKingи  Индикатор разряда 3S LiPo Паркфлаер, HobbyKing.
alt
В собранном состоянии антенна находится внутри ящика.
alt
Для устойчивости ящика на нижнюю часть приклеены на циакрин ножки из 5 мм резины.
alt
Кроме этого, был сделан разворотный кронштейн, улучшающий устойчивость  ящика.
alt
С приемной частью закончено, теперь займемся видеокамерой и передатчиком.
Камера крепится на орудии танка. А поскольку башня танка вращается ориентировочно на 300 градусов по горизонтали и ствол отклоняется на 30 градусов по вертикали, то получается, что мы уже имеем штатный механизм для перемещения камеры, подобный этому  FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount Паркфлаер, HobbyKing
Для крепления камеры изготовим из пластмассы вот такой кронштейн.
alt
Чтобы он не бросался в глаза, покрасим его в зеленый цвет.
alt
Возник вопрос по тому, как подключить камеру к передатчику. В комплекте с камерой поставляется кабель, но он имеет сравнительно большой вес и габариты.
alt
Было решено сделать новый переходник. Поначалу я взял разъем от обычных наушников, но оказалось, что штатный имеет меньшие размеры.
alt
Поскольку такого штеккера в наличии небыло, был использован и разрезан родной кабель. Распиновка штекера следующая: белый штекер – центральный контакт, желтый –средний.
alt
Для того, чтобы можно было работать с камерой (а настраивается она на телевизоре через шнур, который мы разрезали), собираем разъемное соединение из сервоудлинителя Паркфлаер, HobbyKing
alt
Вот такой получился разветвитель.
-Верхний красный разъем – разъем питания JST Паркфлаер, HobbyKing
-Средний белый разъем - подключение к передатчику.
-Нижний разъем - для подключения видеокамеры к телевизору.
alt
Вес разветвителя составляет 8 грамм.
alt
Крепим кронштейн камеры на ствол при помощи саморезов, камеру – при помощи резинки. Закрепляем передатчик при помощи пластиковых стяжек, аккумулятор ZIPPY 1000mAh 3S1P 25C Паркфлаер, HobbyKing- при помощи резинок.
alt
При работе передатчик греется, желательно предусмотреть отвод тепла и хорошую вентиляцию.
alt
Удачи в творчестве,
Александр (A-street).
