Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Двигатели
Популярное
Авиамодельные электро двигатели
Замер тяги Turnigy 2210L 1650kv
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
Автор: Андрей
10.11.2011 05:31
Двигатель Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) (HobbyKing,ПаркФлаер).
В точности данных на 100% не уверен. Разбег по параметрам был довольной большой.
alt
Specifications:
Dimension: 28mm x 25mm
Weight: 49g (64g with all fittings, connectors & prop driver)
Kv: 1650rpm/V
Voltage: 7.2v~11.1v (2s~3s)
Max Power: 180w
Max Current: 17.5A
No load Current: 1.3A
Diameter of shaft: 3mm
Thrust: 520g
ESC: 20A
Измерение тяги.
Должен заметить, что регуляторы у меня странные. Максимум оборотов достигается на 60% ходе стика газа. Дальше обороты практически не увеличиваются. Так что "% ручки газа" весьма приблизительная характеристика.
Обновлено 14.11.2011 08:52
Тяга hacker Style Brushless 20-34S
Автор: Андрей
13.10.2011 14:08
Двигатель hacker Style Brushless Outrunner 20-34S (HobbyKing, Паркфлаер)предлагается как заменитель 2205С для Цессны 150, Катаны, Слоек всех видов, так же подходит на бутербродного Мустанга. Так как имею данный двигатель, решил сделать тесты его тяги и энергопотребления. В точности данных на 100% не уверен. Разбег по параметрам был довольной большой. Старался мерять по 3 раза и выбирать один из 2х приблизительно одинаковых результатов.
На 3S не стал бы летать. Использовал в Цессне на 2S и в Мустанге бутербродном тоже на 2S.
Dimentions: 22x28mm
Rating: 1500kv
Battery Config: 2~3Lipo
Shaft: 3.175mm
Weight: 29gr
Standard Current: 2-6A
Max Current: 8A
Обновлено 13.10.2011 19:38
Тестирование двигателя 20-20L
Автор: Skeetch
13.10.2011 05:56
Добрый всем день!
Вчера мне удалось произвести замеры двигателя hacker Style Brushless Outrunner 20-20L HKPF,  по технологии представленой Константином!
Немного о двигателе:
alt
Размеры: 28x32мм
Скорость вращения: 1053kv
Тип батареи: 3 Lipo Cells
Вал: 3.175мм
Вес: 56г
Рабочий ток: 6-15A
Максимальный ток: 19A
Обновлено 13.10.2011 08:52
Тестирование Donkey ST2004-1550kv
17.07.2011 06:37
Не так давно купил я Donkey ST2004 1550kv. Как было заявлено производителем - не дорогой, но мощный двигатель.
То что двигатель не дорогой - это факт, его цена 5.15 баксов.
Купить Donkey ST2004-1550kv можно на Паркфлаер или Хоббисити.
Характеристики Электродвигателя
Обороты на вольт: 1550kv
Рамеры: 28 x 17 мм
Вал: 3.0 мм (реально 2.89 мм)
Напряжение: 7.4v~11.1 вольт
Вес: 33 грамма
Макс. ток: 10 Ампер (разгонял до 16А)
Макс. мощность: 100 Ватт
Крепежные отверстия: 33 мм
Для своих характеристик 2004-1500kv он действительно очень мощный! магнитная редукция этого электродвигателя гораздо выше, чем у всем звестного 2205С, однако меня интересовало то, как он поведет себя с разными винтами.
Так что я занялся изготовлением тестировочного стенда для проверки тяги и потреблямых двигателем Амперов.
Обновлено 17.07.2011 08:26
Электродвигатель Turnigy 28-26 1500Kv
29.04.2011 08:05
TR-28-26-azj
Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv это недорогой и мощный (в своем классе) электровигатель для авиамоделей.
Купить Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv можно на Хоббисити или Паркфлаер
Этот электромототр отлично подходит на авиамодели размахом от 80 см до метра и весом до 700 грамм.
Его можно поставить на авиамодель Сам5Бис2, LASY BEE, DHC-2 BeaverCessna 152, можо установить и на авиамодель для начинающих - Cessna 150.
Весэлектромоттора в 45 грамм поможет в борьбе с задней центровкой (которая иногда получается у новичков).
Обновлено 01.05.2011 10:41
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
23.04.2011 17:18
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
Данный электромотор хорош для небольших радиоуправляемых авиамоделей размахом до метра и весом до 320 грамм.
Он хорошо подойдет на такие авиамодели как Катана 3D, Манон, Бутербродный Мустанг. Можно использовать ее и на гидрошняге. Если изготавливать авиамодель с экономией веса, то вполне утянет и Цессну 150. Но лучшие его показатели - это авиамодели весом от 150 до 300 грамм.
Параметры электродвигателя C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
Обновлено 23.04.2011 18:02
Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A
01.04.2011 04:16
Пополнение в коллекцию обзоров авиамодельных электродвигателей. Сегодня рассматриваем Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A.
Купить Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A можно на Хоббисити или Паркфлаер.
Характеристики мотора:
Обороты: 1500об/В
Вес: 29 гр
Максимальная нагрузка: 8 Ампер
Размеры: 28x21 мм
Диаметр вала: 3.175мм
Этот электромотор имеет большую тягу, чем 2205C 1400Kv, при практически том же весе. На 2S батарее от может выдать до 500 грамм тяги.
Отлично подходит для авиамоделей Cessna 150 и других размахом до одного метра и весом до 400 грамм. Хорошо показывает себя на толкающем винте на Летающих Крыльях и авиамоделях типа GoGo Dancer.
Обновлено 01.04.2011 04:58
C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv
18.03.2011 22:51
C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv весом в 9 грамм это очень хороший БК электродвигатель для небольших авиамоделей весом в 70-150 грамм.
На сайте Радиоуправляемые Авиамодели вы можете найти фотоинструкции по изготовлению моделей самолетов под этот двигатель - это Биплан Manon 3D и Птиц - мелколет, так же, этот двигатель можно установить на авиамодель Тренер в 64 см.
Купить C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv можно на сайтах Паркфлаер и Хоббисити, его стоимость около 10$.
БК двигатель C1818 3500
Не смотря на неольшой вес, всего 9 грамм, этот двигатель обладает достаточной тягой. Я сделал тестирование данного двигателя на разных винтах и вот что получилось.
Обновлено 09.09.2011 19:49
2205C 1400Kv Brushless motor
10.02.2011 06:37
Эта статья открывает новый раздел на сайте - описание БК электродвигателей для авиамоделей. После заполнения сотней описаний буду приделывать на сайт программу подбора двигателя для авиамодели.
Электровигатель 2205C 1400Kv Brushless motor купить на Хоббисити или Паркфлаер.
Заявленные характеристики
2205C 1400 об.мин. бесколлекторный двигатель
Вес: 28г
Вал: 3мм
Рекомендуемый ток 8А
Встренный пропсейвер
GWS9050 на 3 банках
Максимальный ток: 9.5A
Максимальная мощность: 121.5Ватт
Тяга: 497г
APC8x8.3 на 2 банках
Максимальный ток: 6.5A
Максимальная мощность: 58 Ватт
Тяга: 349г
Реальные испытания - прекрасно работает с  2S батареей ( винты 8х6,9х4.7, тяга 320 грамм) и 3S (7х6,8х4,8х6 тяга около 460 грамм). С 9х5 не пробобовал, думаю на 3S будет перегреваться.
Таблица тестированных токов и тяги на моторе 2205C 1400Kv Brushless motor
Обновлено 19.07.2011 18:37
1) ДВС МК-17 «Юниор»
2) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
3) Помогите собрать комплект оборудования
4) С 23 февраля!
5) где взять дюраль
6) Puddle Twin XL
7) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
8) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
9) Перемотка электродвигателя
10) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
