| Manon 3D |
| Изготовление авиамоделей - Фотоинструкции: Изготовление авиамодели шаг за шаг | ||||||
| Автор: Administrator | ||||||
| 16.09.2010 00:00 | ||||||
Страница 1 из 5 Manon 3D - это небольшая модель самолета из потолочной плитки размахом всего в 48 см. Чертеж авиамодели лежит на сайте давно - Чертежи авиамодели Манон 3D. Чертежи выполнены под Компас 3D и автокад. Их можно масштабировать под любой размер. В этой статье я выкладываю переведенные в PDF чертежи авиамодели, вам остается их только распечатать. Итак, пилотажный биплан Манон 3D - его полетный вес составляет 136 грамм с шасси и 120 грамм в облегченном варианте (без шасси и с облегчениями). Кстати, все картинки в статье кликабельны. Фотографии делал с помощью hts Desire, так что кое где есть замыливание, так как снимал ночью, во время изготовления без вспышки (последняя жутко бликует на потолочке при крупных форматах). Сегодня я хочу рассказать об изготовлении этой замечательной модели биплана для 3D полетов рядом с домом. Для полноценных полетов ему достаточно площадки 5х15 метров, достаточно хорошо себя ведет при ветре в 2-3 м/с. Но лучше всего запускать его в штиль или закрытом помещении. Мне хватало места на освещенной детской площадке, конечно я запускал авиамодель когда на этой площадке никого не было - поздно вечером, благо, что освещена она достаточно хорошо. Манон это не первый 3D мелколет в моей коллекции, у нас на сайте есть фотоинструкция по изготовлению и чертежи авиамодели Катана 3D, только Катанка была чуть по больше размером, ее размах крыла составлял 75 см. Авиамодель Манон 3D может как "ходить пешком", так и лететь быстро (последнее конечно зависит от винта и двигателя). Хорошо летит на ноже, при этом, практически не требует компенсации с помощью РН. Реакция на РН очень сильная, я расширил штатное место для хода РН, но практически даже того что есть - очень много! По элеронам авиамодель получилась весьма резвая, может крутить бочки как пропеллер, когда непонятно где верх, а где низ, легко летит в инверте. Для нее нет особой разницы - лететь прямо с креном в 45 градусов, в инверте или ровно, лишь на на ноже (крен 90 градусов) требуется чуть коснуться РН, но можно ввести микшер - элерон/РН и тогда коррекция будет автоматическая. Впрочем, я справляюсь руками. Из за малого веса - Манон это очень крепкая к повреждениям авиамодель. Одно дело, когда на лист потолочной плитки приходится удар самолета и начинки весом в 400 грамм и аккумулятор весом в 150-180 грамм летит снося перегодки по инерции к носу модели самолета. Совсем другое дело, когда вес авиамодели 120-130 грамм. Даже вертикальная "морковка" не ломает носовую часть авиамодели. Материалы для радиоуправляемой модели биплана Для изготовления модели биплана вам понадобиться клей для потолочной плитки, принтер - что бы распечатать чертежи авиамодели, один лист потолочной плитки, скотч для крепления элеронов, деревянная ученическая линейка для изготовления упрочнений и канцелярский нож. Ну еще ножницы для того, что бы вырезать чертежи авиамодели Манон. Скачать чертежи авиамодели биплана Manon 3D можно с нашего сайта или здесь. Если у вас появились вопросы - спрашивайте в Авиамодельном форуме. Далее мы займемся подбором электроники для нашего биплана и собственно его изготовлением. Электроника для авиамодели Manon 3D При изготовлении данной авиамодели я использовал следующую электронику, всю электронику я выкладываю с линками на Hobbysity (дешевле, но для покупки необходима банковская карта и Paypal аккаунт) и паркфлаер.ру (подороже на 10-15%, но можно покупать за WM). C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv (9g): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Этот бк электродвигатель дает тягу около 115-120 грамм с винтом 5х4.3 и подходит для обычных полетов, но вот выполнение силовых 3D фигур - таких как "висение" или фигур включающих резкий набор высоты с этим мотором не доступно. В альтернативных конфигурациях я приведу несколько вариантов двигателя именно для 3D полетов, лучше брать их, я поставил этот двигатель по причине его наличия у меня и отсутствия авиамодели под него :)
Сервомашинки
Регулятор
LiPo батарея Приемник использовал мелкий, на 4 канала с синтезатором частоты. Для 3D авиамодели не нужны флаппероны, а значит ставить 6ти канальный приемник, только увеличивать вес этой модели самолета. А в мелколетах вес - это главное! Каждый грамм на счету, неоходимо стараться уменьшить вес максимально! Альтернативные варианты электроники для авиамодели Манон Если вы хотите не просто летать, а действительно выполнять 3D фигуры в воздухе, то двигатель вам потребуется помощнее. Самым оптимальным для авиамодели Манон считается двигатель весом в 18 грамм. Итак, список двигателей, которые подойдут на данный биплан: C2024 Micro brushless Outrunner 1600kv (17g): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Винты: GWS7035 - 254 грамма, 5А C1826 Micro brushless Outrunner 2400kv (18g) Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. 7Х3.5 - 235 грамм, 6,1A; 7X3.8 - 250 г., 8А HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv (16 грамм): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Воздушный винт 8х4 - 255 грамм, 7А. HobbyKing 2403 Brushless Outrunner 2100kv (18.4g ): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Воздушный винт 8х4 - 265 грамм, 7.1А. TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner (19 г.): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Винт 8х4 - 250-270 грамм, 5-7 ампер. AX 1806N 2100kv Brushless Micro Motor (19g): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Тип - звонок, требует фиксации выходящих проводом, любят отламываться. GWS7035 - 185 грамм, 5.5 А. AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g): Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Так же звонок, 5X3 - 225грамм, 6.4A; 5X4.3 240 грамм, 8A. Как видите - подборка моторов весьма обширна, берите те которые есть в наличии, лучше при этом выбирать электродвигатели кототрые работают с винтами в 7 дюймов, меньше будет кренящий момент от винта. Тяги же, при полетном весе авиамодели в 140-145 грамм (с учетом более тяжелого двигателя) хватит у любого из этой коллекции. Воздушные винты желательно взять не только которые указанны, но и еще на размер или шаг меньше, всегда должно оставаться поле для экспериментов. Регуляторы для авиамодели Манон 3D Регулятор нужен на 9-10 ампер. Типа того, что я указал выше, как альтернативу. Еще можно взять: Mystery 12A Brushless Speed Controller: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. TowerPro 9g w12A Brushless Speed Controller: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру.
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. На регуляторе рекомендую сразу отпаять штатные провода и припаять провода от мотора сразу к регулятору. Это экономит 3-6 граммов веса, да и смысла в лишней пайке двух проводов на такой мелкой авиамодели нет. Мелкие LiPo аккумуляторы для биплана
Аккумуляторы я рекомендую те, что указал в основной начинке, уж очень удобная у них форма - боченком. У меня есть еще такой же, но в плоском формате - так вот, нифига он не влазит в манона! Буду думать куда его использовать. На хоббисити мелких аккумуляторов маловато, так что пишу все, что подойдет для манона: Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. - Тот самый который я указывал как имеющийся у меня. Очень хорош, рекомендую! ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Почти тот же формат и характеристики, но от другого производителя. Рекомендую брать или первый или второй - удобство установки, вся масса в одном месте - этим акком очень просто балансировать авиамодель, минимальный вес, достаточная токоотдача. Но если их нет в наличии, а купить охота все за раз, что бы быстренько собрать, то смотрим на такой акк: Turnigy nano-tech 370mah 2S 25~40C Lipo Pack: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Емкость незначительно больше, но это плоская LiPo. Вставлять ее менее удобно, в остальном не хуже. Отдает 9А в штатном режиме. Если вы выбрали двигатель, который кушает около 8 и больше ампер, то придется ставить батарею с большей емкостью и следовательно токоотдачей. Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Штатно отдает 9.2 ампера, максимально 13.8 А в течении 15 секунд. Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~50C Lipo Pack: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. 11.5 А штатно и 23 ампера в пике!!! Больше мелких батарей на хоббисити и паркфлаере нет. Ставить емкостью в 500мАч это сильно перегружать биплан-мелколет. Батарей я рекомендую брать 2 штуки или больше. Лучше кратно 2-м. Я заряжаю их за один раз, с помощью такой вот приблуды. Сервомашинки для авиамодели биплана HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Рекомендую именно эти! Проверенно временем. Но, к сожалению, часто бывают в минусах, именно по тому, что очень хорошие. Turnigy Servo 5.5g/0.9kg/.10sec: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Неплохая альтернатива, по цене практически тоже самое, говорят и по качеству не хуже. D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Более дорогие сервы, но с металлическим редуктором. К сожалению метал добавляет не только прочности, но и весу. 9103MG Metal Gear Servo 4.4g / 0.8kg / .12sec: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Наиболее подходящая серва для мелких 3D авиамоделей - мощная, легкая, с металлическими шестернями, но цена у нее самая высокая из предложенных. VS9 4.4g / .6kg / .08sec Servo: Hobbysity.com, Паркфлаер.ру. Сам не пробовал, но отзывы хорошие, к тому же установив их вместо HXT500 можно выгадать 1.6 грамма :), но прогадать в цене, переплатив около 10 баксов. Уф.... Ну все, самая трудоемкая часть статьи - подбор электроники для авиамодели завершена. Потратил на это дело более 3-х часов :) Можно перейти и к описанию изготовления самой авиамодели. На любые вопросы по данной авиамодели можно получить ответ в авиамодельном форуме - тема Manon 3D. |
| Обновлено 16.09.2010 09:19 |
Биплан Manon 3D
