Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Shark Bait
Популярное
Мелколет Shark-Bait
23.07.2011 11:34
 авиамодель из потолочки
Авиамодель Shark-Bait
Полетный вес 154 грамма
Размах 46 см (18 дюймов)
На смену погибшему Птицу решил сделать что-то посерьезнее и наткнулся вот на эту модель, которая мне сильно понравилась.
Вот ссылка на оригинальный пост буржуйских коллег http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=764114.
 Делать не сложно, полный комплект рулевых плоскостей довольно приличной площади. Да и летает прикольно, можно прямо во дворе запускать.
В оригинале самолетка делается из шести миллиметрового депрона, за неимением такового делал из двойной потолочки.
Итак: размах крыльев 46 сантиметров, длина 42 сантиметра, расчетный вес 160 грамм.
Чертежей в формате A4 нет, но это не беда, я взял нарезанные в формате Letter и просто распечатал на A4 без масштабирование, т.е. как есть.
Скачать чертежи радиоуправлемой авиамодели Shark-Bait можно здесь или взять в форуме по ссылке выше. По ссылке все чертежи с форума, вариант расскраски и размещения электроники.
Вырезал, склеил, измерил - все сходится, ничего не перекосило.
 Положил шаблон на потолочку
https://lh6.googleusercontent.com/-ZuR-RhMoIYU/Te30ZF0sy_I/AAAAAAAABCU/UWu0V24qDcw/s800/01062011060.jpg
и нарезал деталек
https://lh6.googleusercontent.com/-NrvRcp2bk9Q/Te30Y-kd-jI/AAAAAAAABCQ/8BOn7kzrRlY/s800/01062011061.jpg
 Аккуратно пользуясь УХУпором склеил все что должно быть в две потолочки, т.е. почти все... руддер все-таки решил сделать из одного слоя - для экономии веса.
Внутрь крыла, на всю длину вклеил карбоновую рейку 1х6 мм - других размеров под руками не было.
Согласно чертежу, в фюзеляже вырезал паз для крыльев и место под элеронную серву.
https://lh3.googleusercontent.com/-vfBYvkEWh4s/Te30dWiUB9I/AAAAAAAABCc/enu5UdkzXLs/s800/03062011065.jpg
Вырезал в горизонтальной части фюзеляжа место под элеронную серву. Использую стеклопластиковый пруток склеил две части элеватора.
На самом деле между половинками элеватора еще есть скоба из скрепки, чтобы добиться максимальной жесткости соединения и совместной работы.
https://lh6.googleusercontent.com/-kWW49waEvjM/Te30fWr3pFI/AAAAAAAABCg/zpiupKGKrdU/s800/03062011066.jpg
Элероны и элеватор просто навесил на скотч, в элероны вклеил пластиковые кабанчики, не заморачиваясь на самодельные. Для мелколетов они отлично работают.
https://lh5.googleusercontent.com/-rbrYSpCZhDw/Te30hrklQoI/AAAAAAAABCk/z7YQeo1O2sI/s800/03062011067.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-4P1KtpPikRI/Te30iL6ebII/AAAAAAAABCo/jh-GzCMp-jU/s800/03062011068.jpg
Однослойный руддер навесил на петли от обложки DVD диска.
https://lh5.googleusercontent.com/-o-DPAmFjhP8/Te8mrv6j-NI/AAAAAAAABDA/VeD5I39WPlw/s800/08062011077.jpg
Силовая установка пока такая:
регулятор HobbyKing 12A BlueSeries (Паркфлаер)
мотор HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv (Паркфлаер
 пропеллер GWS 8х4 (Паркфлаер)
аккумулятор Turnigy nano-tech 460mah 2S (Паркфлаер)
 Установлены 3 сервы HTX500  (Паркфлаер
Альтернативные варианты можно посмотреть в статье Птиц-мелколет
Тяги из стеклопластикового прутка.
https://lh5.googleusercontent.com/-k2yESh-T0Uk/Te8mxBO9LgI/AAAAAAAABDE/Z9auHu510ik/s800/08062011078.jpg
Пока, общий вес конструкции составил 149 грамм, но нужно еще поставить хвостовые тяги и немного обклеить скотчем. Думаю окончательный вес не должен превысить 160 грамм.
Из усилений только карбоновая рейка в крыле, больше ничего вклеивать не стал, думаю два слоя потолочки с клеем дадут нормальную жесткость. В принципе все рулевые плоскости можно было сделать однослойными для экономии веса, но мне уже лениво было переделывать.
Как показала практика усиления вдоль фюза все-таки нужны это защитит вот от таких последствий:
Горизонтальная часть полностью лопнула и держалась только на вертикальной. Пришлось вырезать канавки и вклеивать бамбучины.
Сегодня утром поставил хвостовые сервы и надел тяги. Закрепил регулятор и приемник. Общий вес конструкции оказался 154 грамма.
Рапределение электроники на радиоуправлемой авиамодели Shark-Bait:
https://lh5.googleusercontent.com/-GejLnPfBYzw/TfHXkQN6B5I/AAAAAAAABDU/UpI_1_oAffA/s800/10062011079.jpg
Гнездо по аккум пока резать не стал, сделаю это после облета, когда окончательно определюсь с центровкой.
https://lh5.googleusercontent.com/-yY4-t-QbuPQ/TfHXksQVYAI/AAAAAAAABDY/Qf1jpp8fwA8/s800/10062011080.jpg
Вот так это все работает:
Облетал Мальца. Впечатления исключительно положительные.
В начале поставил конечные точки по элеронам и РВ на 65 процентов. В дальнейшем увеличил расходы по РВ до 85%.
Летает вполне предсказуемо и послушно, на разворотах делает красивые ровные дуги. Планирует плохо, при выключенном двигателе - парашютирует, отсюда довольно высокая скорость при посадке.
Довольно прочная модель, слабое место - крылья - если втыкать в планету боком, то кромки сминаются. Несколько раз влетал в кусты и деревья - модель жива.
В 3D полетах не специалист, предполагаю, что моего движка маловато для нормального 3D, возможно при должной тяге даже получится висение. Пробовал ставить пропеллер 9х4.7 - мотор сильно греется - тяга никакая.
Хоть это и мелколет, но для дворовых полетов не сильно подходит, по крайней мере на пропе 8х4 - скорость слишком большая или попробовать другой проп.
Оказывается даже с моим двиглом самолет может висеть на винте. Научился это делать секунд по несколько. Может летать довольно медленно. Можно тренировать медленные бочки с использованием всех рулевых плоскостей.
В общем получился маленький, но вполне пилотажный самолетик.
П.С. Есть мысль сделать второй вариант и рулевыми плоскостями из одиночной потолочки, но с шасси.
Обсуждение ведется в фоуме в разделе АShark Bait - мелкий крестолет.
 Сергей (Joe)
Обновлено 23.07.2011 12:18
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) ДВС МК-17 «Юниор»
2) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
3) Помогите собрать комплект оборудования
4) С 23 февраля!
5) где взять дюраль
6) Puddle Twin XL
7) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
8) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
9) Перемотка электродвигателя
10) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
