Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Слойка-С
Популярное
Слойка-С с объемным крылом
Автор: Виталий
18.12.2011 10:45
Здравствуйте всем!!!
Представляю Вашему вниманию небольшой обзор изготовления модификации модели самолёта «Слойка-С» с объемным крылом и увеличенным масштабом.
alt
Технические характеристики:
Размах                - 1020 мм
Длина                  - 900 мм
Вес                      - 520 гр.
Двигатель – Turnigy 2213 20turn 1050kv (Хоббисити)
Регулятор – TURNIGY Plush 30amp (Хоббисити)
Аккумулятор – Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C (Хоббисити)
Сервоприводы – HXT900 9g / 1.6kg (Хоббисити)
Винт – GWS 10х6 DD (Хоббисити)
Ну, в общем, подробно описывать изготовления всех узлов не имеет смысла, подробности есть в соответствующих статьях и темах форума об изготовлении модели «Слойка», а остановлюсь только на некоторых отличительных моментах и на описании избранных мною технологий.
Так уж сложилось, что свою творческую деятельность в направлении РУ-авиамоделизма начал с моделей от метрового размаха, ну и конечно вся электроника подобралась соответствующая, а на «меньшую» переходить уже затратно. Поэтому, над очередным проектом долго не размышлял, в плане масштаба.
При распечатке чертежа, который был взят из статьи Слойка 3D - Пилотажная авиамодель, увеличил масштаб на 25%, в этом помогла статья Печать больших PDF и программа PrimoPDF.
Начал изготовление с крыла.
Крыло выполнил объемным, т. к. плоское, при таком размахе, мне показалось будет хлипковатым. Можно было усилить лонжеронами и кромками, но при этом, вес бы оказался запредельным, сравнительно с наборным.
Лонжерон состоит из слоев потолочки и поставленной на ребро линейки.
alt
Нервюры вырезал на глазок. Толщина профиля в районе фюзеляжа 24 мм (на краю консоли 16 мм) с учетом обшивки, была обусловлена расстоянием свободного места от оси крыла до полки фюзеляжа К3.
На вырезанной обшивке консоли разметил, примерно на равные расстояния, расположение нервюр. Затем, собрал в пакет заготовки нервюр одной консоли, добавив при этом по одной «фальш-нервюре», и, с помощью ножа и наждачки,  довел до «человеческого» состояния.
alt
Устанавливаем сервопривод в «домик» из потолочки, и крепим винтами, в предварительно вклеенные, отрезки линейки. Такой вариант установки серв менее аэродинамический, но дает возможность обслуживания при возникновении проблем.
alt alt alt
Для соединения двух консолей, как упоминалось ранее, применил отрезок от линейки, и дополнительно, для увеличения площади склейки, и жесткости соединения, вклеил вставки из пеноплекса. Окончательная склейка консолей совместно с боковинами фюзеляжа.
alt alt
Элероны.
Петли традиционно из «дискеты» со скрепками.
alt alt alt
В конструкции фюзеляжа претерпели изменения элементы моторамы, соответственно, место установки крыла, а также, все шпангоуты выполнены с двойной потолочки. Остальное без изменений.
alt alt
По завершению оборудования фюзеляжа, обе консоли и боковины были склеены вместе.
alt
По бокам фюзеляжа выполнил зализы на крыло.
alt alt
Стабилизатор, РВ и РН выполнены из двойной потолочки, но с приданием профиля. В РВ, между слоями, вклеена дюралевая спица, диаметром 2 мм, для жесткости, а в стабилизатор – бамбучина.
alt
Также выполнил зализы на стабилизатор.
alt
РВ навешивал также, на "дискету".
alt
На всех своих моделях, начиная с Ультрона, применяю, в основном, один и тот же тип тяг – это бамбучина, скрепка и спица. Кабанчики из CD-дисков.
На переделанные качалки серв ставлю зажимы покупные (Хоббисити).
alt alt
Вот так это выглядит в сборе.
alt alt
Оклейка модели производится скотчем (в один слой), рисунок наносится с помощью шаблонов прямо на поверхность, кривые линии режутся «по живому», прямые – под линейку.
alt
Ну вот, основные моменты осветил, если что и упустил, с радостью отвечу на Ваши вопросы на авиамодельном форуме.
Не вошедший в данный обзор фотоматериал можно посмотреть на Яндекс Фотках.
Видео облёта.
Спасибо за проявленный интерес!
Всем удачных взлетов и мягких посадок!!! smiley
С Уважением, Виталий (zvn3131).
Обновлено 24.12.2011 16:57
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Помогите собрать комплект оборудования
2) 2х моторный пенолет - тренер
3) Объемная Катана 3D
4) ДВС МК-17 «Юниор»
5) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
6) С 23 февраля!
7) где взять дюраль
8) Puddle Twin XL
9) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
10) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
