Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Авиамодель Тренер
Популярное
Пособие по изготовлению модели тренера
Автор: Александр
06.03.2011 10:43
Авиамодель Эколог 3
Мотор FT-2208 -880-00 руб.
Аккумулятор LiPO-1300мАч – 650-00 руб.
Рулевые машинки 2 шт. по 270-00 руб. =540-00 руб.
Регулятор напряжения FLV-25А -750-00 руб.
Винт 9-4,7 3 шт. по 70-00 руб. = 210-00 руб.
Материалы -300-00 руб.
Зарядное устройство -1500-00руб.
Аппаратура управления -1200-00 руб.
Видеокамера -1300-00руб.
Итого 7330-00рублей. Цены Интернет магазина «Foret».
Расчет геометрических параметров самолета «Эколог-3»:
Тяга двигателя FT-2208 с винтом 9 * 4,7 -500гр.
Удельное давление на крыло проектируемого самолета 50гр./дцм.кв.
Площадь крыла - Sк = 500гр.: 50 = 10дцм. кв.
Принимаем хорду крыла 1,6дцм.
Размах крыла - Lк = 10дцм. кв. :1,6дцм. = 6,3дцм. = 63 см. размах крыла. Принимаем 80см.
Sк = 80*16 = 1,2дц.кв.
Lф=1,1Lк – длинна фюзеляжа.
Lф = 0,6b + b +1,6b =16*0.6 +16 +1,6*16 = 51см. – длина фюзеляжа.
Sст = 1:3 Sк 12дцм. : 3 = 4дцм. кв.
Sк = 1: 3 Sст. 4 : 3 = 1,3 дм. кв.
По Sс и Sк определяется геометрические параметры графически.
Заносим в таблицу.
По данным размерам выполняем чертежи и изготавливаем шаблоны.
1.- Капот
2,3. –Внутренний усилитель по 2 шт.
4.-Моторама (фанера 3мм)
5. –Передний шпангоут крыла (пенопласт «Технониколь»)
6. – Нижняя панель (пенопласт «Технониколь»)
7. – Задний шпангоут(пенопласт «Технониколь»)
8. – Боковая панель 2шт.
9. – Нижняя, верхняя панель 2 шт.
10. – Руль направления 2 шт.
11. – Крыло (пенопласт «Технониколь»)
12. – Паз под лонжерон
13. – Стабилизатор 2шт.
14. – Руль высоты 2 шт.
 Все детали изготавливаются из потолочки.
Технические параметры:
Радиоуправляемая модель самолета «Эколог-3» с верхним расположением крыла без шасси
Чертеж авиамодели
кликабельно
Вес модели 320 гр.
Длина фюзеляжа 60см.
Размах крыла 80 см.
Площадь крыла 12дц.
Площадь стабилизатора 4дц.
Площадь киля 1,3 дц.
 Удельное давление 35,8г/дц. кв
Скачать чертежи авиамодели в большем качестве можно здесь.
Изготовление модели самолета «Эколог-3»
Материалы и инструменты:
 2 листа потолочной плитки, пенопласт «Технониколь» размером 2*16*90, скотч 2-х сторонний, цветной, маркер, линейка, канцелярский нож и ножовочное полотно, термопистолет, утюг, фен, наждачная бумага мелкая и средняя «шкурилки», клей «Титан», эпоксидный клей, бамбуковые палочки, лента-липучка.
alt
Фюзеляж
Из одной потолочной плитки по шаблону вырезаем 2 боковины с килем, внутренние усилители боковин, нижнюю и верхнюю панель фюзеляжа до крыла.
Из пенопласта «Технониколь» вырезаем 2 шпангоута через которые будет проходить узлы крепления крыла.
Вырезается нижняя панель фюзеляжа от носа до конца крыла. Так как модель без шасси, это наиболее уязвимое место для модели.
alt
Изготовление деталей фюзеляжа
Сборка фюзеляжа
На одну из боковин 2-х сторонним скотчем крепим поворотную часть киля. Устанавливаем шпангоуты на нижние и верхние панели фюзеляжа. При помощи клея «Титан» с фиксацией термопистолета. Устанавливаем 1 шпангоут из фанеры для крепления мотора с фиксацией внутренними усилителями фюзеляжа.
Наносим клей на вторую часть фюзеляжа, соединяем, фиксируем термопистолетом, резинками оставляем до полной полимеризации клея.
Из двух слоев потолочной плитки изготавливаем капот мотора.
alt alt
Сборка фюзеляжа
alt
Крыло
Берем заготовку из пенопласта «Технониколь» размером 2*16*80 расчерчиваем по длине через 4 см., лобик крыла -1 см., задняя кромка - 5мм.
alt
Канцелярским ножом снимаем переднюю и заднюю часть по разметке.
«Шкурилкой» придаем плоско-выпуклую форму профиля крыла.
Срезаем законцовки крыла.
Прорезаем пазы для усилителей крыла из линейки, и для придания крыла Vобразности.
Лонжероны вклеиваются на «эпокситку»
alt
Изготовление хвостового оперения
alt
Вырезаем стабилизатор по шаблону из 2-х слоев потолочки.
Руль высоты имеет роговую компенсацию, зачищается «шкурилкой», навешивается на 2-х сторонний скотч с «титаном» и помещается под пресс.
После полимеризации клея начинается сборка самолета.
Сборка модели
Закрепляем стабилизатор, узлы навески крыла, производим нивелировку самолета.
alt
Модель обтягивается скотчем двух цветов с последующей обработкой горячим утюгом для приварки скотча, что значительно увеличивает прочность модели.
В верхней панели фюзеляжа прорезаем отверстия, для установки рулевых машин.
Оборачиваем их малярным скотчем, фиксируем термопистолетом.
 Практика показала крепление рулевых машин на боковых панелях, значительно снижает прочность фюзеляжа.
Производим монтаж электрооборудования : мотор, регулятор напряжения, приемник , аккумулятор под конкретный ЦТ модели 25-30% от хорды крыла. Проверяется окончательная центровка и нивелировка самолета.
alt
Модель готова к летным испытаниям.
Весь процесс изготовления авиамодели тренера и ее облет можно посмотреть на видео ниже:
Александр (fedyakin80)
Обновлено 21.12.2011 21:56
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Объемная Катана 3D
2) ДВС МК-17 «Юниор»
3) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
4) Помогите собрать комплект оборудования
5) С 23 февраля!
6) где взять дюраль
7) Puddle Twin XL
8) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
9) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
10) Перемотка электродвигателя
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
