Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Полукопия Як-3
Популярное
Изготовление авиамодели Як 3
Автор: Stilltracker
15.12.2010 14:50
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
alt
Это модель-копия самолета як 3.
Скачать чертежи авиамодели як 3 можно здесь
Технические характеристики модели:
 Размах крыла: 950 мм
 Длина: 860 мм
 Вес: 460 г
 Описание:
 Модель хорошо летает, шустро маневрирует, и очень хорошо планирует.
 Так же у модели съемное крыло, что облегчает её перевозку и транспортировку.
Предупреждения:
1) Модель не подойдет для совсем новичка! Даже тот факт что модель хорошо летает не говорит о том что неопытный пилот с ней справится.   Всётаки это копийный низкоплан, довольно сложный в изготовлении, и его по сравнению с разными тренерами очень жалко разбиватьsmiley
2) Для того чтоб построить эту модель нужно много времени. Я строил её почти 2 недели причем работал с 10 утра до 10 вечера. Может вы сделаете быстрее кто знает.
3) Есть подозрение что элеронов которые на чертеже может не хватить при таком размахе. Я свои нарашивал каогда уже весь самолет был готов. Наростил примерно на 20мм. Советую пересмотреть чертёж крыла и наростить элероны сразу если конечно вы не соберетесь делать прямо по чертежу с размахом 1800 мм :)
4) Шасси не предусмотрены.
Материалы:
1)Я делал эту модель из теплона. Это подложка под ламинат составом похожая на потолочную плитку только размерами 1000х500 мм
Можно делать и из плитки но на теплоне целиком помещаются вссед детали. Стоимость одной упаковки в пределах 300 рублей, а материала в ней на, как минимум 2 таких яка.
2) Клей "Титан"
3) професиональный клей ПВА
4) Эпоксидка пятиминутка
5) пластиковая бутылка (для фонаря)
6) Деревянная линейка 50 см
7) Осиновые или сосновые  рейки 5х5 и 4х4мм
8) Тонкая фанера от ящика из под фруктов
Аппаратура которая использовалась мной.
Винт: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC3413/
Мотор: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9129&Product_Name=Super_Sport_Series_Outrunner_1170kv_for_Sport_Park_Flyers
Батарея: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7311
Регулятор: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9483
Сервопривод элеронов: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Сервоприводы руля высоты и киля: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663
Если все устраивает то можно начинать делать!
Качаем чертежи, масштабируем в фотошопе (уменьшаем в 2 раза), печатаем через Paint.  Склеиваем
Крыло
Если вы делаете самолет с размахом 950мм то для крыла используем вот такой чертёж:
alt
Чтоб скачать чертеж нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите сохранить как. После этого его можно распечатать через паинт
Вырезаем нервюры. Возможно их придется немного уменьшить "срезать" сверху и снизу, чтоб получилось крыло нормальной, как на чертеже, толщины. Вырезаем нервюры обрезаные сверху и снизу как нам нужно в двух экземплярах каждая.
alt
 Склеиваем нервюры с осиновыми рейками 4х4мм. Должны получиться два скелета крыла. Чтоб рейки нормально склеились  в том месте где они соприкасаются нужно заострить их ножиком. Это нужно и для того чтоб крыло не было слишком толстым на краю. Рейки склеиваются между собой на професиональный ПВА, а нервюры к ним приклеиваются на Титане. На фотографии на эти места соприкосновения реек намотана нитка она нужна только для того чтоб зафиксировать во время приклеивания, потом её нужно снять. Верхняя рейка может быть длиннее чем нижняя. Так приклеится лучше.
Приклеиваем скелеты крыла к пластине которая которая их скрепляет на ПВА. На чертеже она обозначена как "к22" Выпиливаем её из линейки.
Эта деталь не только скрепляет  скелеты крыла но и задает определенную V-образность.alt
Далее вырезаем нижнюю обшивку крыла из цельного листа тепона без элеронов и передней кромки. Приклеиваем обшивку к скелету:
alt
По задней кромке крыла в том месте где крепятся элероны нужно приклеить полоску потолочки шириной 10мм и сточить её к краю крыла почти до 1мм. Эта полоса закроет дырку которая образуется после полной зашивки крыла, а так же будет держать в себе петли элерона.
Вырезаем верхние части обшивки оставляя запас на передней кромке. Немного подгибаем, используя промышленный фен, и наклеиваем на скелет.
alt
Верхних частей две и сделаны они так чтоб не закрывать среднюю часть крыла которая будет под фюзеляжем. Вырезаем гнем и наклеиваем противоположную обшивку. Когда всё подсохнет срезаем верхнюю обшивку по передней кромке нижней обшивки и доводим шкуркой наклееной на брусок. Получиться должно так:
alt
Зашивем переднюю кромку крыла приклеивая к ней полоски пеноплекса:
alt
Лучше использовать более толстый пеноплекс чем 20 мм. У меня другого не было поэтому  приходилось склеивать его из двух слоёв.
Заклеиваем  всю переднюю кромку крыла оставляя небольшие запасы.
Придаем форму пеноплексу на передней кромке крыла. Сначала аккуратно срезаем ножиком излишки а потом доводим шкуркой.
altalt
Обсудить статью можно здесь
Обновлено 12.03.2011 13:36
1) ДВС МК-17 «Юниор»
2) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
3) Помогите собрать комплект оборудования
4) С 23 февраля!
5) где взять дюраль
6) Puddle Twin XL
7) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
8) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
9) Перемотка электродвигателя
10) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
