volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
Собственно фюзеляж у него пластик, возможно когда я саморезами прикручивал стабилизатор к хвосту то не идеально получилось немного под углом, хотя на глаз все ровно.
Там стандартная центровка 70мм от передней кромки. с такой ЦТ очень сильно надо руль высоты тримировать, и руль уже немного как тормоз работает. ну и термики он так тоже не ловит. Я сдвигаю гдето на сантиметра полтрап назад. Тогад руль высоты почти в нейтрали и планеор без мотора планирует относительно нормально. В штиль с такой задней центровкой он хорошо летит, а вот в ветер/термики его не по детски болтает. С передней центровкой ясно он был бы устойчивее. Так вот ищу какой метод будет правильнее, чтоб центровка была попереднее билже с рекомндованной, дабы в возмущенную погоду он стабильнее был, и при это чтоб руль высоты был в нейтрали и без мотора он снижался как планер.
С отримированным рулем высоты мне кажется не вариант совсем. Думаю под заднюю кромку стабилизатора кусочек потолочки подложить чтоб угол стабилизатора на градуча полтора изменить. в теории тогда руль высоты будет внейтрали при более передней центровке. ИЛи может естькаикето другие варианты?
Andrej
1614 Сообщений
Re: volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
Посмотрите какой угол между крылом и стабилизатором : просто прикладываете строительный уровень к плоскости стабилизатора и двигая фюзеляж,выставляете в ноль.Далее прикладываете снизу к низу крыла уровень и отмечаете положение воздушного шарика. На ровной нулевой подготовленной поверхности  носиком вниз устанавливаете уровень и подставив транспортир меряете угол. Делаете выводы.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Andrej,
Зачастую рекомендованная центровка врет! У меня была парочка Volantex`овских планеров, центровку настраивал по полету. Она всегда отличалась от рекомендованной.
Зачастую, китайцы дорабатывают авиамодели, но не меняют изначальную инструкцию. У них вообще с инструкциями беда. Даже на электронику и прошивки - получить актуальный мануал не всегда возможно. Приходится долго выискивать по сайтам, форумам, каналам и тд.
Так что, добивайтесь наиболее устраивающего вас полета, отмечайте эту ЦТ перманентным маркером (сверху рекомендую заклеить маркер прозрачным скотчем, чтобы не стирался) и летайте в свое удовольствие.
Andrands
