Home Технологии Авиамодельные Складной пропеллер из обломышей своими руками
Когда постоянно летаешь на радиоуправляемых самолетах, то пропеллер становится расходным материалом - то посадка выйдет неудачная, то при перевозке погнешь, то еще что-то.
Наиболее простым выходом из этого является установка складного пропеллера. Особенно они хорошо себя ведут на мотопланерах, где мотор работает только во время набора высоты, а потом останавливается. Складной пропеллер практически не оказывает сопротивление набегающему потоку воздуха в полете и летать можно гораздо дольше. Так же удобны складные пропеллеры и на небольших пенолетах.
самодельный складной пропеллер
На днях, проглядывая ленту ВК, я обратил внимание на фотографии от Мамонт Эгор - мне понравилась его интересная реализация использования обломанных пропеллеров и самодельного хаба для них. Предлагаю оценить и обсудить такую технологию.
Подход сугубо практичный: в качестве держателя лопастей (хаба) используется алюминиевый профиль из хоз.магазина, лопасти взяты от обломанных пропеллеров. Реализация простая и легко доступная для повторения.
Изготовить такой самодельный складной пропеллер можно подручными инструментами, главное - хорошо сбалансировать хаб и лопасти.
складной пропеллер своими руками
На фото ниже можно посмотреть из чего состоит такой самодельный аналог магазинного девайса.
как сделать складной пропеллер
Да, многие могут сказать - да на Али складные пропы недорого стоят! Но тут сама идея в том, что в качестве лопастей используется то, что обычно отправляется в мусор! Так сказать - дается вторая жизнь куску пластика.
Размер хаба можно изменять под свои текущие нужды, так из двух обломков 8х4.7 легко получится складной 10х4.7.
А вот - модернизированный резинкой вариант для мотопланеров, в состоянии покоя резинка складывает лопасти и лобовое сопротивление складного пропеллера становится совсем небольшим.
На мой взгляд - такая технология вполне заслуживает внимания! А что думаете по этому поводу вы?
Всем отличных пропеллеров! Константин
