HK 2.4Ghz 4ch
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Rom написал(а):
Я думаю, что lamakazzz хотел сказать примерно следующие: "На сим надейся, а сам не плошай!" smile
В точку!
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Я правильно понял что к этой апе http://www.parkflyer.ru/44611/product/8337/ этот шнур http://www.parkflyer.ru/44611/product/9043/  не подходит?
kur2tor
12 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
kur2tor написал(а):
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Правильно поняли. Шнур с этой аппой сгорает. Проверено собственноручно. Да и не к чему такой шнур к ней - она не программируется. Для этой аппы, для подключения к симулятору, аудиошнурок паять нужно - здесь на форуме есть схемка.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Подскажите пожалуйста как  забиндить  этот передатчик с приёмником?  я конечно понимаю что все это как бы знают но где не читал везде без особых подробностей. Где у приёмника плюс? где минус?  как всё подключать? скачал инструкцию к 6-каналке, но там тоже особо не разберёшь, нарисованы просто провода и всё, без распиновки. А то обидно будет спалить первый стартовый комплект, и ждать месяц следующего sad  спасибо.
Александр Покрышкин
Александр ( Железнодорожный )
180 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
http://img-fotki.yandex.ru/get/6111/73243680.0/0_9e081_d80c58bd_XL
надеюсь понятно нарисовал, крайний минус, по середине плюс!!!
биндитл я следующим способом:
1. в разъем ВАТ вставлял перемычку
2. соединил последовательно три пальчиковых батарейки по 1.5 вольта. от них + к + на приемник, - к -
3. приемник должен за мигать
4. зажимаете кнопку бинда на передатчике и включаете его
5 приемник должен перестать моргать и постоянно гореть
6 все отключаете, он забиндился
il
Илья
415 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
То есть при вставленной в ВАТ перемычке питание подавать на один из каналов на + и -  этих каналов соответственно, а на какой канал подавать питание без разницы?
Александр Покрышкин
180 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
да можно на любой канал, там в инструкции к аппе так вроде и написано, да написано "в любой из портов приемника"
il
Илья
415 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
антенну на приемнике не с той стороны нарисовал smile
il
Илья
415 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Без разницы. Питание внутри соединено в шины, так что можно батарейку(не более 5, максимум 6ти вольт!!!, я цеплял 4 АА аккумулятора) или (что лучше) провод от регулятора в любой канал (кроме занятого перемычкой биндинга)
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Вроде всё получилось, только сервы нхт900 немного жужат ,  и  ещё для чего переключатели на передней панели?  микс-а.нор  и 1,2,3,4-серво реверс?  а то аппу брал с рук, инструкции соответственно нет.
Александр Покрышкин
180 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 4ch
Если мне память не изменяет - то так и есть
Всего сообщений сегодня:
Charlesmem
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
