turnigy 9XR в скором будующем
Re: turnigy 9XR в скором будующем
Хмм... А можно подробней - в чем разница в смене моды в новой аппе? Как раз дописываю статью по ней, хотелось бы отобразить все достоинства и недостатки...
разница в длине проводов от резистора - описание
Как слово предупреждение, не покупайте режим 1 мышления вы можете изменить его режим 2 легко как мы могли бы с 9 x. Self, которую центровки рычаг в удерживается в нажатом состоянии pin вместо пути он был на 9 x. Вы можете поменять подвески от одной стороны к другой, но вам придется desolder провода и заменять их также. Они являются различной длины
По умолчанию моде 2- видимо у любителей моде 1 проблемы с удлинением проводов будут
- kompmen
- 3724 Сообщений
Судя по фото и описанию - чел решил поменять корзины стиков местами.
Или - я не понимаю проблему смены пружины и трещетки :-/
- kompmen
- 3724 Сообщений
смена Моды с 2 в 1 - ну видимо если с 1 во 2 то наоборот
For those who were wondering how to change from mode 2 to mode 1 the 9xr, here is a quick instructions from how I did it.
This is easy as far as you know how to solder (basic skills, only wires soldering).
1- Gimbals must be removed and inverted (left to right) and put up side down to correctly fit.
2- 2 wires must be cut and elongated
3- Plug on one gimbal (right only) must be removed to avoid blocking after swapping the gimbal. Direct wires soldering to do.
4- Signal and ground wires must be inverted on each gimbal wires (easy on one side of the 3 pins plugs) .
5- Radio setup must be configured to mode1.
6- Radio setup gimbal calibration must be done after changes.
7- Done!
гугло перевод
Для тех, кто интересно, как перейти от режима 2 в режим 1 . 9XR, вот краткие инструкции от того, как я сделал это, это легко, насколько вы знаете, как припой (базовые навыки, только провода пайкой). 1 - шарниры должны быть удалены и инвертировать (слева направо) и поставить вверх дном, чтобы правильно подходить. 2 - 2 провода должны быть вырезаны и вытянутые 3 - разъем на одной кардан (только правый) должна быть удалена, чтобы избежать блокировки после замены кардан. Прямые провода пайкой делать. 4 - сигналов и провода заземления должно быть обращено на каждый кардан провода (просто на одной стороне 3-контактный разъемы). 5 - Радио установка должна быть настроена на режим 1. 6 - Радио установка карданных калибровки должно быть сделано . после изменения ! 7 - урон лишь немного обидчивый части, чтобы удалить пробку на право кардан, который будет блокировать после включения карданного слева направо и положить его вниз.
а теперь в картинках.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Все таки хорошая аппаратура только не осталось пространства для творчества
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
Владимир там кроме джойстика ещё есть улучшения, про джойстик в блоге на русс тоже знал давно
- kompmen
- 3724 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
доработка от залипания кнопок - обработать напильником )))))
указано как подключать к плате- пишут подойдёт и к первой турниге
- kompmen
- 3724 Сообщений
В 9хр несколько сложнее переделать моды.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15504
- Ho hyp lechi kpsar x010 r
- 712
