Экранолёт "ТОМЬ"
Экранолёт "ТОМЬ"
Здравствуйте !
Решил попробовать сделать маленький экранолёт , для низких полетов над поверхностью и обычных полётов .
Размах крыла 48см , длина модели 53,5 см .
http://www.pixic.ru/i/z0W1s0x1004044f2.jpg
Управление "классическое" ( элероны на крыле , РВ и РН ) .
Движок 3850 kv , аккумулятор 2s , винт 3х2 , серво 5 грамм на элероны и 2 серво по 4 грамма  на РН , и РВ .
Также для полётов над поверхность собираюсь использовать гироскопы .
Re: Экранолёт "ТОМЬ"
Буду следить за постройкойsmile Масса до 250 грамм?
Эффект экрана на авиамоделях весьма мал, я пробовал - получалось так себе, или нет отрыва или уже полет :-/
Около 170 грамм по расчёту .
На Выкрутасе получилось без гироскопа , а тут точно буду использовать "апельсин" .
По сути моделька является концептом маленького самолёта ( возможно потом соберу побольше модель РУ , а там и настоящий сделаю , гонять на Томи , в 1 километре река )  smile
Приступил к изготовлению модели .
Крыло из потолочки , для усиления приклеил квадрат 3х3 мм .
http://www.pixic.ru/i/u021X0h15058B2p9.jpg
Задняя кромка сточена на клин , раскатал верхнюю обшивку для придания формы .
http://www.pixic.ru/i/t0411001Y0P86381.jpg
Наклеил её , крыло готово .
http://www.pixic.ru/i/R0C1L0x1C0g8i3R4.jpg
Киль в два слоя потолочки , сделал канавку для трубки ( в ней будет тяга из тросика ) , петли из двухстороннего скотча , в два слоя .
http://www.pixic.ru/i/z0Z100k1X1Q0B3w1.jpg
Наклеил вторую половину киля и протянул тросик для проверки .
http://www.pixic.ru/i/j0k1e0B1h1x023u2.jpg
Вырезал детали стабилизатора , в два слоя подложки , петли из двухстороннего скотча ( в два слоя ) .
http://www.pixic.ru/i/30b11061Y102A034.jpg
Приклеил верхний слой , сделал отверстие для трубки .
http://www.pixic.ru/i/r0o1L08161E2g075.jpg
Приклеил стабилизатор к килю , усилил уголками из подложки соединение .
http://www.pixic.ru/i/m081v06191F2J0A8.jpg
Хвостовое оперение готово к приданию профиля .
Вырезал боковины фюзеляжа из 5мм подложки .
http://www.pixic.ru/i/6061i0T1e1749071.jpg
Приклеил Т-хвост .
http://www.pixic.ru/i/L0K1Z091D14460k2.jpg
Быстро движется работаsmile Я только крылья и поплавок на 45% сделал.
Делаю не спеша , семимильными шагами  smile
Вырезал гнёзда для хвостовых серво и установил , нарастил трубку на РВ ( коротка получилась ) , приклеил боковины фюзеляжа ,  сделал отверстие для трубки РН и вклеил её , приклеил "передок" для моторамы  smile
Вырезал верх хвостовой части фюзеляжа , потом приклеил его .
http://www.pixic.ru/i/60Q18091Z2s4m665.jpg
http://www.pixic.ru/i/s051d0R1m274H668.jpg
Приклеил верх над фонарём и капотом .
http://www.pixic.ru/i/T0w1e0p1b2B4E823.jpg
Вырезал люк для доступа к начинке .
http://www.pixic.ru/i/O0c1X0I1F2M4c825.jpg
Вырезал подфюзеляжный поплавок из 20 мм "Пеноплекса" .
http://www.pixic.ru/i/z0n1l0x1k235r0V3.jpg
Примерил его , приклеивать буду после вырезания элеронов .
http://www.pixic.ru/i/p0d1T0o172b5j1H0.jpg
Поплавки на законцовках крыла тоже решил сделать из "Пеноплекса " .
Вырезал элероны ( серво будет 2 шт.) , приклеил мотораму , поплавок и передний кожух для проводов мотора .
http://www.pixic.ru/i/80h1l061N3u375G7.jpg
Мотораму приклеил сразу с выкосом в бок  , вправо 1-1,5 градуса ( более точная настройка по результату облёта) .
http://www.pixic.ru/i/g061A0l123F385n9.jpg
Сделал имитацию воздухозаборника охлаждения цилиндров  smile
http://www.pixic.ru/i/E0D1n0O1p3O3R7t1.jpg
Вырезал концевые поплавки .
http://www.pixic.ru/i/F0s120315393L7f7.jpg
Приклеил поплавки .
http://www.pixic.ru/i/B0T1B0a1o3k3S803.jpg
Модель готова к обработке "топориком" и покраске ( ещё серво элеронов надо установить) .
отлично!
Приклеил серво элеронов , вырезал отверстия в фюзеляже для тяг .
http://www.pixic.ru/i/T0J1X0n174p2n226.jpg
http://www.pixic.ru/i/80U1b041F4K2n2z9.jpg
Александр, как прошли испытания?
Eathengamess
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
