Home Статьи в блогах Magpit Регулятор оборотов Sonix-80a
Magpit
2012.04.19 14:59:12
Уважаемые коллеги по моделизму! Подскажите кто нибуть кто использовал в практике
регулятор оборотов бесколекторного двигателя sonix-80a. Причина вопроса, не работает (bec)
в место заявленых 5 вольт выдаёт 7.4 вольта. Разобрал, пересмотрел всё как бы в полном порядке, грешу на микрасхему затёртую думаю специально
Подскажите пожалуйста, кто ремонтировал подобный регулятор. Он похож по программированию на (Дуалский)
Теги:
2012.04.19 19:09:49
если на выходе 7.4 при питании от акк 2S, то наверняка издох стабилизатор ВЕС. Вероятнее всего там стоит микросхема 7805, замените ее и все.
Magpit
2012.04.19 19:29:08
Не так всё просто этот стабилизатор идёт на питание процессора. А микросхема которую я пометил и регулирует этот (бэк).Мне нужно название этой микросхемы? А питаю его от 3S11.1 выход 7.4 на 4s 14.8 почему то 8 вольт.
sech
2012.04.20 11:28:54
Вряд ли виновата эта микросхема. Все таки надо смотреть на верх платы. Там как раз установлена 7805. Для питания процессора такую бы не ставили, ибо там ток потребления маленький.
Нужно внимательно рассмотреть, куда идет дорожка от красного провода ВЕС-а.
ЗЫ А как измерялось напряжение? Из за каких причин сделан вывод, что ВЕС не работает? Нагрузка при измерении была?
Если все таки уверенность именно в этой микросхеме, то как вариант MP1593DN. Проще ее выкинуть, и поставить на 7805.
ЗЫЗЫ Все строго ИМХО. Ежели где не прав, извиняйте.
Magpit
2012.04.24 17:52:43
Благодарю за внимание! Значит выяснилось что питание превышено совсем случайно, подключил приёмник оранж-рx. Он почему-то не включился.
Я не долго думая замерил напряжение между плюсом красным и минусом чёрным там оказалось 7.4 вольта. И как дать нагрузку если приёмник не включается, я думаю этот вопрос отпадает. А вот за МП1593DN огромное спосибище я правда выяснил и хотел от писатся но вы меня опередили. И ещё хочу всем подсказать что (турнига sentry) это и есть тот-же соник платы один в один подходят. В данный момент заказал три штуки микросхемы как установлю отпишусь обязательно.
PS
эта микросхема модулирует сигнал импульсный через диод шотки выходит на индуктивность итд. Правти, если где не верно сказал буду признателен.
