- » Чертежи авиамоделей
- » Чертежи зальников
Чертежи зальников
Чертежи зальников
Чертежи авиамодели Eurofighter EF-2000 или «Тайфун» - авиамодель для полетов в зале или на улице.
Модель истребителя Eurofighter EF-2000 или «Тайфун», как его стали называть в XXI веке, в варианте «кроссплана» для зала была спроектирована Герхардом Хубеком в 2014 году.
Авиамодель Eurofighter EF-2000 построенная по чертежам которые можно скачать ниже имеет следующие характеристики:
Размах крыла 600 мм, длина авиамодели 810, полетный вес 140-170 грамм.
В 2020 году мы увидели ту же модель чуть большего размера и в индустриальном дизайне от Multiplex.
- Скачать чертежи авиамодели Eurofighter EF-2000 можно
12-07-2024 14:58:08
Re: Чертежи зальников
Чертежи радиоуправляемого самолета Jump Racer.
Простая в сборке авиамодель размахом 560 мм и весом 124 грамма. Авиамодель получается легкая и очень летучая. На ней можно летать в зале и на улице. Для полетов в зале желательно устанавливать аккумулятор 250 мАч, для полетов на улице 500-800 мАч.
Можно летать и в поле, а привязав ленту - использовать для воздушного боя с соизмеримыми авиамоделями.
Если установить поплавки (тема форуме тут), то Jump Racer превратится в гидроплан.
Обзор сборки авиамодели, подборка электроники, видео постройки, а так же возможность скачать чертежи Jump Racer находится по
Зальная авиамодель по мотивам Pitts BiPlane с размахом крыльев 890 мм.
В оригинале авиамодель изготавливается из EPP толщиной 6 мм.
Так как EPP более "хлипкая" на изгиб, то в наших условиях вполне можно изготовить из потолочки (толщина 4 мм) или использовать экструдированный пенополистерол (XPS) толщиной 4-6 мм.
Чертежи авиамодели, видеоинструкция по постройке, актуальная подборка электроники тут:
Cootie - это авиамодель с крылом Рогалло.
Небольшие размеры и малый вес позволяют летать на этой авиамодели в зале или на улице в безветренную погоду.
Изготавливать авиамодель можно из бальзы, потолочки или просто напечатать на 3D принтере. В архиве с чертежами лежат файлы STL, DXF и PDF.
Скачать чертежи Cootie можно в статье
Так же в статье есть видео сборки, подборка электроники и видео полета.
Авиамодель Plume
Plume имеет размах крыла 936 мм, полетный вес 133 грамма.
Авиамодель Plume изготавливается из XPS толщиной 3 мм. Это может быть подложка под ламинат, изошум, потолочная плитка и тд.
В архиве с чертежами по ссылке ниже лежат чертежи в DXF формате, что позволяет использовать ЧПУ станок или вырезать заготовки вручную.
Так же там находятся STL файлы для печати моторамы и кабаников.
При использовании ЧПУ станка можно фрезеровать XPS оставляя 0.5 мм внутри или оклеить заготовки легкой пленкой. Если резать вручную - то подходит только оклейка.
Чертежи, обзор и видео сборки, подборка электроники в статье
Сверхлегкий Piper Cub - чертежи и инструкция
Очень легкая авиамодель из потолочной плитки/XPS листов с весьма простыми чертежами для изготовления.
Эта авиамодель разработана для полетов в зале и на улице. Чертежи, которые можно скачать по ссылке ниже в формате PDF, DXF и SLDDRW. Это позволяет строить авиамодель не только с помощью линейки и канцелярского ножа, но и использовать ЧПУ станок.
Чертежи авиамодели Сверхлегкий Piper Cub можно скачать
- 183263
- 15507
- Eathengamess
- 201
