Home Статьи в блогах Glebs Усовершенствование электроники на самолёте...
Glebs
2012.04.28 13:50:43
А возможен вариант, поставить какойнибудь выключатель на акумулятор?
Тоесть: Между акумом и регулятором скорости поставить такой выключатель:
Теги: электроника
2012.04.28 18:37:14
Зачем? Разьемом все замечательно выключается, лишние контакты-меньше надежность.
На фото выключатель бортового питания, когда для приемника и серв свой аккумулятор и до него неудобно добираться.
punchara
2012.04.28 21:17:14
а вот на днях повесил я свой пепелац на высоченную березу... в итоге я имею мертвый аккум((( так что я тоже задался подобным вопросом
2012.04.29 08:25:39
А как он поможет в таком случае? Все равно, чтобы его выключить, самолет надо держать в руках. Другое дело, если по команде с земли
punchara
2012.04.29 09:58:28
ну можно же на этот выключатель какую-нибудь серву поставить...
2012.04.29 09:30:45
Ни кто не запрещает вам ставить выключатель, а не ставят его по причинам, таким как:
- вес выключателя, ток большой выключатель должен быть соответствующий!
- надежность, опять же ток большой контакты будут греться или перегорать
Glebs
2013.03.09 16:28:21
ТЕМА ЗАКРЫТА!
