Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Небольшая модель FT P-51 Mustang Master Series для души
У меня есть такая китайская модель, которая с первого раза полетела кирпичом (облетывали с Константином). Увы коллекторный движок с редуком абсолютно не тянул... Пришлось менять на бесколлекторник +30а рег + 1500 мА 3S акк. Летает шустро, но не люблю покупные (достался в подарок). Пасматрел это видео
  - и решил -БУ делать!!  Материал : подложка под ламинат 5мм, потолочная плитка 3мм. кончики удочек, клей Регент и Титан.Вся электрика с разбитого Глюка 1.2м .Просмотрел сборку 2 раза ; как-то немного через задний проход собирает: мотораму можно в носовой части собрать всю и сразу с выкосом при сборке передка, куда  и как будет пихать акк -так и не понял. Крыло-вааще отдельная тема..Короче : скачал чертежики, распечатал,склеил..Сейчас в Москве, на обратке на дачу заскочу в Леруа за потолочкой и подложкой. Есть желающий строить вместе?
Изменено: Shurik-1960
16-07-2022 14:17:16
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Re: Небольшая модель FT P-51 Mustang Master Series для души
Строить желания нет, но за процессом с интересом буду наблюдать.
lagush_
70 Сообщений
Чтоб не забыть,положил сразу в сумку хороший фотик. А то снимаю все на телефон. В селе интернет полное авно, выставлять фотки бу в Переславле у тещи.У меня есть 6 мм подложка НО рифленая. В Леруа вроде должна быть просто  матовая и потолочки хочется взять чисто белой...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Сегодня закончил собирать крылья,стаб, фюзеляж, киль, фонарь. Фонарь собрал из 3мм потолочки,думаю залить гипсом и снаружи эпоксидкой и будет болван для бутылки. Киль получился объемный. Фото выставлю позже. Методику сборки пришлось изменить,т.к материал другой... Сборка планера заморожена ,пока не найду пару серв с металлоредуком на РН и РВ. Нюанс : при сборке фюзеляжа надо проводить черту по выкройке  и при склейке контролировать совпадение линий на  выкройках в одну прямую. Моторама тоже другая конструкция и пока не врубаюсь как  и куда вставляют акк. Думаю собрать все в конце сборки пданера и определившись где должен быть акк для ЦТ.  Чертежи отличные, все совпадает если акуратно и точно резать. ШПАНГОУТЫ ВСЕ 3 СЛОЯ ПОТОЛОЧКИ. Поскольку желающих собирать не нашлось, фотки выставлю типа ОПЛЯ- почти готово НО честно скажу: СОБИРАТЬ ИНТЕРЕСНО И РАЗМЕРЫ ПЛАНЕРА ВПЕЧАТЛЯЮТ!!! Собрать реально можно за 4-5 вечеров вдвоем ; очень много времени отнимает вырезание и склеивание+ ФСЕ КОРКИ по внешней поверхности ОБЗЛЯ!! покрывать скотчем ( перед гибкой и склейкой ).Это дает возможность проклеивать стыки скотчем с отличным прилипанием.
к.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
https://ibb.co/b5bYhfR
ВТОРОЕ КРЫЛО СОХНЕТ  НА СТАПЕЛЕ-СТЕКЛЕ ПОД КНИЖКАМИ.
https://ibb.co/VL93vpT
Завтра сделаю фото подсобрав планер.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Для сравнения поставил рядом китайский Р51
https://ibb.co/q7Jh8z3
Вес укажу после выходных : жена привезет с Москвы весы. Двиг будет КДА2230 ,30 А рег, винт 9050, акк 2200мА 3S/Осталось решить 2 проблемы : снять с летающих 2 сервы и заехать в магаз типа пятерочки за фруктовой фанерой для лонжеронов сращивания крыльев.
По окрасу: это не копия,но и не пилотага, поэтому наверное бу все зеленое,фонарь-цветная бутылка, низ-синий с черным ( зрение уже не то). Какие будут предложения ? Есть еще оранжевый скотч,желтый и серый...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Вау. Объемный фюзеляж. Красиво получается.
lagush_
70 Сообщений
Будет с цветным фонарем смотреться афигительно. Пока думаю о раскрасе. В хозмаге нашел скотч под алюминий.ДОРОГОЙ, интересно :пришкварится утюжком и какая прибавка в весе.Сегодня ездил по пятерочкам в \Переславле,увы фруктового ящика е нашел с хорошей фанерой. Бум искать, пока думаю какой самик пустить на донора, т.е снять сервы.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Вопросик для знатаков : на китайском Р-51 крыло и стаб стоят в одной оси ( то бишь паралельно) У NUMA  приблизительно 1 градус крыло имеет угол в плюс относительно стаба . Делать как у автора или выводить строго в нул,т.е.паралельно? Просто  сделал новый трафарет под свой профиль крыла для прорезания в фюзеляже..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Shurik-1960,
У numa - все авиамодели сверхлегкие и с маломощным мотором. угол нужен что бы не терять высоту в полете. Это улучшает аэродинамическое качество, но ухудшает маневренность.
Если нужна авиамодель которая хорошо крутится и пилотажит - то ставить параллельно, если просто полеты без фигур - то с углом.
Появилась еще одна проблема : на тяги в фюзеляже нашел сварочную проволоку 0,6мм.Увы она прогибается.Надо искать струну для карнизов,она была 0,8 или сварочную 0,8...  Крыло буду делать в НУЛ. Смысла летать блинчиком для истребителя нет. У NUMA материал другой- крафтиризованный пенопласт и модель думаю раза в 2 тяжелее моей, особенно конструкция крыла с двойными лонжеронами + деревяшки.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Дочь подсказала где взять тяги_-магазин велозапчастей: тросики. В пятницу поедем в город и заедем. Пока рука не поднимается ни на одну модель...чтоб раскурочить на сервы и рег.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Plixplixrow
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
