Цессна 150 размахом 1.4 метра
Re: Цессна 150 размахом 1.4 метра
SAMYRO написал(а):
Выдает 1650г. тяги.
Запас тяги конечно хорошо, но акк нужен более тяжелый и емкий, соответственно вес растет. У меня на первых парах , пока ждал посыль, Цессна с размахом 1600 летала на движке с тягой около 500 -550 грамм и акком 2S1300. Правда на полном газу. Потом был поставлен двиг KD 22-20 и его вполне достаточно! Повторюсь - размах 1600!
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Я купил себе акк 4000mah весит 333 грамма. Тут автор из ветки FPV писал спокойно летит весом 1300 грамм, у меня примерно такой вес и выйдет со всем оборудованием.
sir_shulz написал(а):
исходя из хорды и высоты лонжерона.
хмм ну высота лонжерона известна, как тогда посчитать?
Andrej
1614 Сообщений
Если Константин не против, картинки с другого сайтаhttp://www.modelistu.ru/upload/forum/7862d6adb4aaa7d8cd26fead173be529.gifhttp://www.modelistu.ru/upload/forum/6bf13e94c29d0d40031e3933638ead22.jpghttp://www.modelistu.ru/upload/forum/b73075c7e32454e050c61aa92d4a0302.jpg
sir_shulz
123 Сообщений
Аккумулятор на 2650 3S будет...
Не могу найти линейки 50 см для лонжерона. Можно ли из бальзы вырезать? 2мм хватит ли , и если вырезать целый лонжерон на 1 метр, его укреплять уже не следует?
Andrej
1614 Сообщений
Бальза при нагрузке просто сломается. Лучше бутерброд из потолочки и фанеры с облегчениями
А если взять две линейки по 40см, и по концам приклеить отрезки по 20 см, такая конструкция выдержит?
Andrej
1614 Сообщений
Да, только место слейки сделать наискосок
На месте склейки приклеивать накладку только с одной стороны, или с обоих?
Andrej
1614 Сообщений
хватит с одной + обмотка нитками
Я ещё и нитки после обмотки промазал Титаном тонким слоем - получилось бронебойно.
Сколько градусов V угол крыла делать, если модель для FPV будет? Я где то 4 сделал..
Наискосок две линейки не получается вырезать, насколько это критично будет?
Andrej
1614 Сообщений
Geraldmoips
