Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Двигатель срабатывает с 61 процента стика газа
Столкнулся с такой проблемой. Не могу понять, почему двигатель начинает  работать с 61 процента стика газа. Саму аппу калибровал. Как то, где то видел на ютубе как можно  отрегулировать регулировку газа. Подскажите, кто то с такой проблемой сталкивался? Аппа  Radiomaster TX16S и приемник Frsky X8R.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Re: Двигатель срабатывает с 61 процента стика газа
Грубо говоря проблема нулевого положение газа.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Сделал колибровку двигателя, но запуск начинается с -84% Или это норма?
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Калибровку регулятора делали?
Стик на аппе вверх, включить питание регулятора, рег пикнет, стик вниз, рег снова пикнет.
Отключаем питание, подключаем и все работает!
Если это не сработало - сморите настройки аппаратуры, возможно какие то миксы.
Да, регулятор должен быть подключен напрямую к приемнику без всяких полетных контроллеров.
Я сделал калулибровку точно, как вы сказали. Делал  несколько раз, но после нее двигатель стартует с -83% В самой аппе нет ни каких ограничение по каналу C3.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
Может у вас канал газа в реверсе? Или рег понимает ревесноезначение?
Сделайте реверс канала газа и повторите калибровку.
