От чего мрут LiPo
От чего мрут LiPo
Константин, Здравствуйте! Не подскажите, от чего могла испортиться батарея 2s?
До некоторого момента все работало, потом двигатель стал отключаться, а приемник мигать. Поставит батарею на зарядку(Turnigy 2S 3S Balance Charger) - мигают светодиоды и видимо зарядки не происходит.
При замыкании батареи она тоже моментально портится? (так похоже умерла 3s) Случайно замкнул при перепайке разьема.
Re: От чего мрут LiPo
Вольтметром, пробовали замерять напряжение на банках?
При зарядке какое напряжение?
При замыкании могут портиться, но обычно кратковременное замыкание не сильно вредит
У меня одна из присланных 2х-баночных была сразу полудохлая - одна банка моментально заряд теряет...
У меня тоже такая ерунда батарея 2S 800мА, такой же зарядник. Ставлю на зарядку моргают 3-и лампочки. Мерил  напряжение  цешкой при зарядке показывает 4,8В дальше не поднимается.
starpeper
Сергей Старый Оскол
65 Сообщений
starpeper,
Надо смотреть на балансирном разъеме по банкам, скорее всего одна банка сдохла
При замыкании батарея моментально не может испортиться. У меня более 30 батарей, почти все из них я замыкал случайно при пайке разъёмов - живы-здоровы. Батарея может испортиться при длительном разряде превышающими рейтинг токами (но это маловероятно). Чаще всего это либо производственный брак, когда внутрь банки попадает воздух, либо нарушение герметичности банки (прокол).
Invertor
Родион
94 Сообщений
