центровка авиамодели
как правильно центровать авиамодель
Святослав
4 Сообщений
Re: центровка авиамодели
Если известен центр тяжести то по нему, на чертежах часто указывают. Либо в программе посчитать: Расчет центра тяжести авиамодели
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Авторы конструкций обычно пишут, где должен располагаться центр тяжести... или на чертеже рисуют.
Еще посмотрите "балансировка модели" или что-то вроде этого.
Должны быть "поперечная" и "продольная" балансировки относительно центра тяжести.
Когда я сделал Ультрона, то выставил ЦТ чётко как на чертеже - по задней кромке лонжерона. При первом облёте я был уверен, что у модели нормальная центровка - выставил ведь её по чертежу. Поднял модель метров на 5 и выключил мотор, чтобы проверить планирование. Модель мгновенно и резко клюнула вниз - центровка оказалась катастрофически передней, да и ещё ветер был сильный.
      Короче говоря, итог - оторванная морда, отлетел элерон, смялся фюзеляж. После ремонта за 3 полёта передвинул батарею на 15 см назад - тогда попал в центровку.
     Вывод - доверяй ЦТ на чертеже, но проверяй. И главное - при первом полёте поднимать модель повыше, чтобы был запас высоты.
А "на руках" не проверяли? Где-то видел клип по Ультрону, там для начала в траву кидали его- проверить, как планирует. У меня такой номер не пройдет - травы такой не растет. И снег редко бывает...
Трава есть - я как раз летаю на поле с высокой травой, все модели у меня без шасси. Клип этот я видел - он есть на форуме. Наверно, надо было так же сделать, но уж сделанного не вернёшь. Да и отремонтировал я его нормально - летает хорошо. smile
       Хотя в моём случае, если бы я его бросил - то скорее всего также бы разбил, центровка на чертеже Ультрона даже близко не соответствует действительности.
      Видимо, на новой модели всё же надо делать так: поднимать высоко, выключать мотор на планирование, если центровка ни к чёрту, то сажать плавно на ручках.
Уважаемые моделисты может я и не прав,но я делаю так.Перед постройкой полномасштабной модели я распечатываю чертёж уменьшив его раз в десять,получается плосколётик размером в 10-15см.Далее прикрепляя к носу кусочки пластилина,добиваюсь плавного полёта со снижением.Таким образом нахожу центр тяжести ,мой метод меня ещё не подводил.
praporr
24 Сообщений
praporr,
Очень оригинально!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
... то на видео я ультрон в траву кидал..  Уже неоднократно говорил,что у меня все нормально получилось,когда ЦТ был выставлен по-чертежу. Может проблема была в том что,стабилизатор не четко стоит,или крыло,может небольшие перекосы были.. да и потом,если самолет с выключенным мотором резко идет вниз,неужели не получилось его выровнять? самолет то в управлении довольно чувствительный. Кстати, у самолетов классической компоновки,допуск на изменение ЦТ довольно большой,в отличие от летающих крыльев.
... и еще раз насчет первого полета с рук с выключенным мотором. Может народ просто боится самолет в небо бросить? Могу сказать,что посадка после моторного полета,может быть гораздо жесче. А так и триммирование первоначальное провести можно.Естественно ,здоровенные самолеты в небо не запульнешь, я вот если проект большой экстры закончится успешно,даже и не думаю о такой методике.А вот метровые пеналеты закинуть рукой на добрый десяток метров без пропеллера вполне возможно.И будьте уверены,если после броска рукой самолет ровно , стабильно планирует,то моторный полет сюрпризов как правило не приподнесет,во всяком случае выключив мотор,можно спокойно посадить модель.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Всех приветствую!
У меня тоже такого рода странная проблема возникла...опишу:
достраиваю свою первую модель, все четко по чертежу Уважаемого Константина (за что ему отдельный и большой РЕСПЕКТ!).
Собрал модель. Поставил все оборудование (правда вместо АКБ - замещающий ее грузик), короче говоря полностью укомплектована.
Проверил ЦТ, он оказался немного смещен в сторону хвоста (по чертежу он должен быть от передней кромки крыла 5.5-6.0 см) и получился на 7 см, т.е. легкая задняя центровка.
Снял винт, присел на корточки и плавно запустил модель ... она крайне быстро и уверено плюхнулась носом в ковролит.... ((((  (вычитал из какой-то ветки форума, как проверить планерность), меня это расстроило, т.е. получается, когда в полете будет отключен двигатель, модель просто будет пикировать... ((((
Снял АКБ, ЦТ сместился еще больше в сторону хвоста и стал уже 8 см от передней кромки крыла.
Повторил операцию по запуску и ... о чудо! Модель полетела четко горизонтально плавно снижаясь!!! ни куда не заваливаясь!
Собственно вопрос:
Как быть то? Куда ориентировать ЦТ? По чертежу? или так, чтобы модель в полном сборе могла планировать, ну может чуть вперед клонилась?
Я просто не могу понять, как она будет себя вести при работающем двигателе, если сделать ЦТ как для планера...
ГУРУ, подскажите ПЛИЗ! ))))
Alex-1972
Александр (Камчатка)
373 Сообщений
По задней кромке лонжерона сделай. Потом по поведению модели поправишь. Следи за параллельностью стабилизатора нижней кромке крыла. и чтобы у крыла крутки не было. С задней центровкой она планирует лучше, но тяжелей рулится.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Андрей приветствую!
Тут тогда еще попутный вопрос, ведь двигатель имеет выкос враво и вниз! т.е. при его работе, он еще дополнительно создаст момент сил направленный вниз!
Хотя при этом будет создавать поток воздуха на крыло... мммммммм
Вот и мучаюсь от противоречий теоретических и незнания практического )))))
Как безопасней для модели при первых пусках, при условии, что спецов для  треммирования  и облета нету... (((
Вдруг при старте будет шустро носом в землю да еще и с газком? Жалко... ((((
Alex-1972
373 Сообщений
