- » Электролеты
- » Задача про Yak-54 2m.
Дано:
Мечта о Yak-54 ~2м (электро)
Потолочка, карбон с HK, бальзы мало.
Вдохновило:
Решения:
а) Тупо увеличить чертежи от 1300мм в фотошопе.
б) Освоив SolidWorks построить новые чертежи взяв за основу 1300мм.
ИМХО вариант Б логичней, так как в варианте А все равно надо будет думать об установки дополнительных нервюр и тд. Но в Б варианте надо осваивать SW.
Что подскажете?
Спасибо.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Re: Задача про Yak-54 2m.
По варианту а). Там компасовские чертежи выложены, просто смаштабировать их.
Лонжерон с запасом получается, доп нервюр не надо, у автора их и так с избытком. Видать делал по мотивам бальзовых. В Потолочной модели есть несущая обшивка! Нервюры нужны _только_ для придания формы крылу. Обычно обходятся двумя на консоль крыла, иногда ставят 3 (среднюю около сервы).
Простое масштабирование (как и в фотошопе) ведь и увеличивает толщину обшивки ровно на 1.54 (на столько надо увеличить до 2000мм)
По Як`у, такого размаха надо делать со съемным крылом, это тоже как то хотелось бы проработать.
Или может не стоит мучаться, а смасштабировать, а там ,по ходу дела, решиться куда надо еще вставить усиление.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Проще всего смаштабировать, а там решать как и что доделывать.
Ну или строить все в рино, заодно и разучить его
Мне проще первое.
... автор двухметровой экстры,вообще говорил,что строил без чертежей как таковых.просто "по картинке". . А вообще есть два основных варианта постройки.Или на компе прорабатывать все детали до "деталей",чтоб потом тупо перенести все на материалл вырезать и собрать.(особено имеет смысл при подготовке к производству бальзовых китов). А второй вариант,это делать все "по-месту" ориентируясь на общие планы. Дело вкуса
З.Ы ...у х и дорогущая начинка получается....
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
А что лонжерон? Линейка 50см деревянная + по слою потолочки с каждого бока.
... а почему бы не придерживаться той технологии,что экстру двухметровую делали? все просто,бюджетно (по планеру)
а начинка...,в той статье есть про начинку..
моторчик:
регуль:
два аккума
плюс сервы примерно по двадцатке за штуку
батарея бортового питания....
ну и доставку всего этого добра посчитайте. А теперь суммируем цену мотора,регуля,нескольких комплектов аккумов..Можно уже и на бензиныча замахнуться,но это другая философия ))
У меня есть желание большой самолет собрать,но скорее всего это будет бензиныч...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
До начинки еще доберемся, посмотрим какой вес выйдет... надо делать легкий, но не забывая про прочность, а то крылышки в воздухе сложатся!
Бензиныча не хочу... ИМХО возня и тарахтит
Доделаю наброски консолей... ждите первых фото постройки.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
... ага интересно, ждемс.
электро и бинзинычи,это совсем разные подходы. если задумка на электро,то это тоже обоснованный выбор.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Бензин в том то и прикол что тарахтит и воняет)))
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Кому прикол, а кому фолософия жизни!
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
- » Электролеты
- 344
