- » Вопросы новичков
- » Что к чему подключать?
Здравствуйте, заказал электронику на сайте
Есть:
- радиоаппаратура
мотор
регулятор
аккумулятор
сервомоторы 9 граммовые сининькие
выключатель
Вопросы, их много:
1) какова общая схема подключения всей электроники, правильно ли я нарисовал?
2) где сигнальные выводы на приемнике? ближе к антенне или наоборот, дальше от нее?
3) на регульяторе имеются 3 провода, подписанные как А, B, C. - каким проводам мотора они соответствуют (на моторе есть провода желтый, черный красный)
4) на приемнике есть разъем, подписанный как BAT. Это для 3-х проводов от регулятора?
5) в комплекте с радиоаппаратурой лежал зачем-то разъем (такой же как и у сервомоторов), но с одним черным проводом. Этот провод обоими концами зажат в раъеме. Он, кстати, виден на картинке на сайте.
6) каким способом Вы крепили типа золотые разъемы (мамы) для подключения мотора к регулятору - пайкой или винтом? (на моторе они уже закреплены, а на регуляторе провода прсто опаяны и в комплекте к мотору шли 3 позолоченных "мамы").
Больше пока не вспомнил. Если чего вспомню, добавлю.
Заранее спасибо за консультацию.
28-12-2010 16:43:00
Re: Что к чему подключать?
Регулятор к мотору я подключал наугад. Потом смотришь в какую сторону мотор вращается, если не в ту, то меняешь провода местами.
- Andrej
- 1614 Сообщений
1Схема нарисована правильно,только вот выключатель там лишнее(подумайте,как он вам может помочь?).Это скорей девайс для планеров.
2 Светлые(жолтые или белые) провода должны быть ближе к наклейке с указанием каналов.
3 Провода безразницы,по ходу дела,если нужно поменяете местами любые два.
4 Нет ,это для питания приемника на планерах ,на них нет регулятора ,или для питания самолетов у которых регулятор без БЕК(типа трансформатор на 5-6 вольт),а приемник питается от отдельной батареей.Ваш регулятор нужно втыкать в 3 канал,тем самым обеспечив питание приемника и регулирование оборотов двигателя(два в одном).
5 Провод для биндинга(установка связи между аппой и приемником).Как правило с завода аппа уже сбиндина,а перемычка применяется при применении дополнительных приемников(докупаются отдельно).
6 Только ПАЙКОЙ.Там очень большие токи и наличие хорошего контакта обязательно. Аккум к регу тоже должен цепляться посредством хороших разьемов. на акке он уже есть,а вот на рег нужно докупать.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
ne-m-ec спасибо за Ваши ответы и разъяснения!!!
а вот еще вопрос встал: может есть у кого-нибудь диск к моей
вроде все что на диске есть можно скачать с хс
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Доброго дня. Получил шнурок для аппы НК-6ТА, установил драйвер. прогу -а шнурок не бендится к компу, хотя комп шнур видит, но светодиод на шнурке не горит, как проверить живой шнурок или нет? Или может я что-то не так делаю. Помогите советом - плиз!
Шнурок при подключении к компу должен светиться постоянно при подключении( у меня красным светодиодом). У тебя наверно тоже светиться, если шнурок подключить к компу до запуска и во время загруски Windows, но потом гаснет ?! Я вышел из этой ситуации так: переустановил другие драйвера (вроде называется как PL-2303 driver Installer) (вроде даже как типа не с родного диска) но очень похожие (CP210xVCPInstaller - это было на диске). и возможно в диспетчере устройств нужно будет еще изменить номер порта этого устройства (вроде где-то читал, что работает, если используется до десятого порта)
и у меня тоже есть вопрос: почему-то угол отклонения качалок на сервомоторах модели HXT900 (синенькие 9-0ти граммовые) очень маленький при управлении с аппы: у меня где-то 25-30градусов в каждую сторону. Когда как механическая, а тем более и электрическая позволяют их крутить до 105градусов в каждую сторону от центрального положения. Почему так???
ага, это выкос мотора что бы компенсировать реактивный момент винта. верно нарисовано)))
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Выкос обычно вправо и вниз делают. У вас нарисован влево.
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
- 344
