- » Чертежи авиамоделей
- » cessna 337
cessna 337
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: cessna 337
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: cessna 337
И в чем смысл отдельного поста с вопросом? Это очень информативное сообщение
Re: cessna 337
ajax написал(а):
А вы не хамите Yurkin
Никто и не собирался учить премудростям черчения. Это долго и по чату не научишь. Просто если не делать замечаний то человек не будет развиваться. Я ведь не настаивал на доработке чертежа а порекомендовал. А вы все в штыки... "Не красиво и стыдно товарищ"....
Разве я хамил? Извините, если Вам так показалось.
Я хотел высказать вполне конструктивное предложение. Мне вот очень не хватает на форуме темы по Компасу, которую вёл бы компетентный человек.
В которой можно было бы задавать вопросы, по мере их появления, и получать ответы.
Насколько удалось понять по Вашим постам, Вы работаете с Компасом долго и плодотворно,
а форум для того и существует, чтобы делить знаниями и умениями. Или я не прав?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: cessna 337
Yurkin
Значит я Вас не так понял. Прошу простить.
По поводу темы про компас, думаю надо создать, в ней чертежи намного удобнее обрабатывать чем в фотошопе или кореле. Постараюсь быть полезен
- ajax
- Артем
- 48 Сообщений
Re: cessna 337
Вполне получится, если ставить 2205С то батарею 3S и винт 7х6
Костя, подскажите как правильно подобрать винты, есть ли какая-то статья или может таблица?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: cessna 337
Есть статья по замеру тяги, замерям тягу в статике и контролируем ампераж ваттметром.
Выбираем максимально тянущий винт с допустимым током.
Ток можно увеличивать от допустимого (трогаем мотор рукой - не должно быть перегрева выше 60-70 градусов), при полетах зимой в -10 и ниже, я перегружал мотор по амперажу более чем в 2 раза.
Re: cessna 337
ajax,
Оказывается такая тема есть уже. Вот здесь.
Правда не очень активна....
Первый свой вопрос напишу уже туда -))
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: cessna 337
vicu123,
В центроплан ставится трубка, по лонжерону, или вместо лонжерона. В консоли - трубка диаметром поменьше, так чтобы входила внутрь трубы в центроплане, но входила туго.
Вся премудрость -)) Чтобы консоли не отлетали без спроса, поставить фиксаторы, хоть на резинку, хоть на магниты, хоть на болты пластиковые.
Это уж как вам придумается, в зависимости от размера и веса модели.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: cessna 337
Статью читал до этого.
Если я правильно понял, то все это делается экспериментальным путем и нужно иметь набор винтов различной кофигурации?
И уже затем связать цепочку винт / регулятор / двигатель / акк?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: cessna 337
Я обычно или ищу инфу о реальных замерах в инете или замеряю сам.
Расчеты все врут на 20-30%. Так как многое зависит от конфигурации винта (8х6 винтов куча, разные производители - разные данные замеров), многое зависит от того каким проводом намотан мотор - одинарным толстым или в несколько жил тонким и тд.
Так что - подбираю, а потом докупаю те винты, которые понравились.
- » cessna 337
- 161
