Цессна 150 - полукопия
Re: Цессна 150 - полукопия
Павел покажите с обратной стороны крыло. Привод закрылок как сделали?
kvv-74
Владимир , Нижневартовск
96 Сообщений
Привод по принципу такой-же , как в фотоинструкции Cessna 152 +закрылки.
http://i004.radikal.ru/1104/45/f9ef927c617b.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1104/85/d9b8c4205224.jpg
http://i075.radikal.ru/1104/26/0f1bee324bf9.jpg
Кто-нибудь , подскажите пожалуйста , как закрепить трёхлопастной пропеллер на пропсейве и возможно ли это вообще?
трёхлопастной пропеллер на пропсейвер.... я бы не стал так делать. Если уж ставить, то с коком на цанговом зажиме. По праздникам -))
Для тренировочных полётов оставил бы на пропсейвере обычный, двухлопастной.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
А почему по праздникам?Дорого что-ли?Просто я с цангами естессно дел ещё не имел.
на показуху трёхлопастной ))) для красоты
Brainiac написал(а):
Нашел сам.Повесил закрылки на канал №5 - шасси (GEAR)
Нашёл Сам - раскажи другому, что бы голову не ломать в будущем)))
PS тоже предстоит закрылки на цесну 182 задействовать ))))
Серва цепляется на канал №5 , далее - Func settings > AUX-CH > CH5-Gear и вуаля , а дальше настраиваем End point на даннои канале , потому , что при стандартной работе сервы угол отклонения 90 или больше градусов.
P.S.Можно ещё и реверс если необходимо.
P.S.P.S.А ещё , по моему можно настроить трёхпозиционник на разные углы отклонения.Поэксперементирую - при положительном результате расскажу.
Как у вас, не получилось .Привод сделал так.
http://s45.radikal.ru/i109/1104/4e/82fca288a67a.jpg
kvv-74
96 Сообщений
А под этот винт какой зажим подойдёт?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5247
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Как настроить закрылки на 3х позиционник:
Выбираете пункт меню MIX Х и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Элероны на 1 и 6 канале.
(С)пи... http://forum.rcdesign.ru/f4/thread205171.html
kompmen,
Я находил в сети то , что Вы написали , но в данном случае идёт прямая связь на стик газа , плюс - это настройки элеронов , а я хочу отдельный канал на закрылки и ни к чему не привязанный.
Charlesmem
