Питание борта за 15 минут на кренке 7805
Re: Питание борта за 15 минут на кренке 7805
horiz64
согласен , по этому аналоги - прошу посмотреть по дата шиту
jt2833
тантала достаточно, ИМХО
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Дорогие радиолюбители, а что будет с приемником, если случайно оборвется средняя нога от этой микросхемы, точнее провод от неё?
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
cap3355
ничего не случится
при обрыве, именно с ноги с сохранением цепи на приемник ,нет проводимости вообще
- Kigo
- 648 Сообщений
Я не дока в радиоэлектронике, спорить не могу. Но как-то сталкивался: если ставить переменное сопротивление в цепь на минус, то при его увеличении напряжение на выходе увеличивается. Следовательно если сопротивление бесконечно (обрыв), то U на выходе=U на входе. У кого схема "на мази" - проверьте на всякий случай экспериментально. Причем с нагрузкой.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
При обрыве средней ноги напряжение выхода чуть меньше напряжения входа
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
cap3355
jt2833
прежде чем писать я проверил , лежит такая же кренка- это недомикросхема
так вот прямое сопротивление = бесконечность , обратное 800 кОм , так что ничего не должно произойти
- Kigo
- 648 Сообщений
сейчас проверил - при обрыве средней ноги - напруга чуть меньше чем на входе (из 12.4 - 11.3)
- Kigo
- 648 Сообщений
Т.е. я так понял, что если на кренке оборвется средний контакт, то тогда приемник сгорит, да еще и за собой может сервы "забрать" (если большое напряжение на входе)?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Vladimir88,
Да так и будет и небудеш ты первым
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Хм, а зачем обрывать среднюю ногу?
это напоминает , а что будет, если гвозди в розетку воткнуть?
- Kigo
- 648 Сообщений
jt2833, керамика по входу и по выходу ИМХО здесь как козе баян. Керамика шунтирует высокочастотные составляющие и вешается в непосредственной близости от устройства. На входе источник постоянного тока с очень малым выходным сопротивлением, помехам быть неоткуда. На выходе все исполнительные устройства(и приемник в том числе) имеют такое шунтирование в обязательном порядке, дублировать ни к чему. Тем, кто боится обрыва среднего вывода-поставьте по выходу стабилитрон 5,6В. Будет вполне достаточно для защиты имхо.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 684
