Самолёт не взлетает
Самолёт не взлетает
Здравствуйте, у меня проблема с самолётом на радиоуправлении штурмовик А-10 Warthog. При взлёте не хватает силы или скорости и он падает. Основные характеристики: двигатель: коллекторный 370А х 2. Думаю что проблема либо в двигателе, либо в аккумуляторе. Аккумулятор: Ni-Mh/9,6V/650mAh. Подскажите пожалуйста как исправить проблему.
FlightZone
2 Сообщений
Re: Самолёт не взлетает
Двигатели, да и всю электронную начинку выкинуть (отложить на очень легкую модель,аккумулятор  для фонарика) .Купить 2 бесколлекторника +2 регуля+ пердатчик +приемник .Все встроить, настроить ЦТ на планирование с аккумуляторной батареей 3S LI Po . Эта проблема со всеми китайскими наборами с коллекторными движками : они только для имитации полета!!! Захотите более конкретные ссылки на электронику, давайте ссылку на Вашу игрушку , надо видеть размах, вес тущки , габариты аккумулятора и его вес,где стоит ( чтоб было летабельное ЦТ) . ИЛИ можете взять модель в руки и бегать  ,при этом кричать жу-жуж-жу Вам не требуется,просто на пердатчике вкл двигатель....НО  А-10 по отзывам моделистов летает ....не для новичков, и даже опытные пилоты могут нагадить в штаны...Это просто модель -игрушка и я бы поставил двигатель с винтом в нос фюзеляжа, настроил бы на планирование  положением акка и летал .В небе не особенно видно  почему модель полетела. ..Главное-летит как по рельсам и  даже пилотируется.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960,
https://rc-today.ru/product/samolet-tia … a-0008-02/
Вот ссылка. Спасибо за ответ!
FlightZone
2 Сообщений
Этот летающий кирпич - никак  не для новичка., даже с новой, правильной начинкой.  Как уже объяснил Александр, с этой начинкой модель не полетит.  Можно потратить время, усилия, деньги, но результат у вас будет только один -  неравный бой вашей модели с поверхностью планеты. и разочарование в моделизме.  Победа за явным преимуществом  будет за планетой.
     Исправление проблемы я вижу такое - откладываете эту модель в долгий ящик или попытаетесь продать на Авито.  Затем покупаете верхнеплан - тренер с правильной начинкой и учитесь летать.  Хорошо настроенный тренер  летит сам, надо только немного помогать.
    Лучше всего - это сделать самому из потолочной плитки или подходящего пенопласта Цессну - 150.  Я сам, как и многие форумчане здесь, начинал с неё.   Описание постройки  слева в меню - "Создание авиамоделей" -  "Фотоинструкции"  - "Cessna 150"
Если я правильно понимаю, то у вас сборка аккумуляторов из 8 элементов. Причем, NiMh аккумуляторы очень тяжелые и имеют не высокую токоотдачу.
Напряжение 9.6 вольта очень неудачное. Так как если заменить на 2S LiPo, то будет от 8 до 6 Вольт в полете, а если на 3S то от 12 до 9.6.
В первом случае тяги будет не хватать, во втором - может и сгореть электроника.
Я бы поставил аккумулятор 3S 800 мАч и понижайку. Понижайка на 8А, ее должно хватить,
По хорошему надо замерить токопотребление двигателей, у моторов 370а токопотребление в максимуме около 6А, возможно понижайка моет и не справиться.
Самый оптимальный путь описал Shurik-1960.
Что до полетов - то у вас импеллерная авиамодель. У всех таких авиамоделей проблемный взлет. Я свою импеллерную запускал так: - отводил руку, давал полный газ и швырял со всей дури! Потом надо было секунд 5 удерживать ровный полет над землей без попыток набрать высоту или повернуть. За это время авиамоделька набирала скорость, вот тогда уже можно было и свечой в небо и виражи закладывать!
Причем импеллер на ней стоял весьма мощный! С БК мотором. Я тут на форуме уже описывал как влетел ей в спину идущего по полю мужика smile
Благо нос был тупой (там воздухозаборник, по сути труба), а авиамодель из мягкого EPO - мужика просто снесло с тропинки, а авиамодель "слегка помялась". smile
Размах авиамодели был детским, 60 см. Взлет удавался 2 из 3 и это я уже очень хорошо умел летать!
Послушайте коллег, что писали выше. Это сложный в управлении самолет, требующий больших скоростей. На данном этапе - Цессна 150 со стандартным набором электроники. Как только Цессна станет "маленькой", можете загрузить её потяжелее и поставить более мощный мотор (или два). Получите аналог  вашего самолета.
A-street
1973 Сообщений
A-street,
Конечно, импеллерник это никак не первая авиамодель.  Но дело здесь в другом - человек задаёт вопрос, ему отвечают, но от него ни ответа, ни привета. Сомневаюсь. что он будет переделывать авиамодель - это опять же дело не новичка..
sergey,
Люди разные. Бывают те, кто не боится взять паяльник в руки. smile
Ну я только за  smile   И желаю удачи начинающему авиамоделисту.
FlightZone, отрезайте нос и клейте 2205С с моторамой из фанерки с 3 градуса вправо и винтом 8040. Регулятор 20А (китайские амперы в попугаях..) ,аккумулятор 1000 мА3S 60C  Всю электронику в коробку  ( потом докупите 2 высокооборотистых бесколлекторника и переделаете свои ветродувки,поставите на аэрокатер). Сдвигая аккумулятор по фюзеляжу и бросая на травку, определите ЦТ на лучшее планирование (акк на 2-у сторонний скотч). Прорежете фюз для аккумулятора и еще раз проверив на планирование,бросайте,плавно давая газ.Модель бу летать как по рельсам. На авито за 8 тыр и даже за 4 тыр его не купят
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
MichaelWet
