Wing Dragon 4
Wing Dragon 4
Всем привет! Недавно приобрел модель Wing Dragon 4. При попытке подключить батарею питания, электрооборудование начинает себя странно вести. Все сервомашинки натягивают тросы к рулям управления до крайнего положения, и при этом, одна из них точно, продолжает работать, периодически повизгивая. Реакции на сигналы с передатчика нет, он работает, тренеруюсь с его помощью на FMS. Подскажите пожалуйста, в чем тут дело?
Re: Wing Dragon 4
Прочитайте инструкцию по аппаратуре, возможно вы не "забиндили" (не осуществили привязку) приемник. Или неисправен ВЧ блок в передатчике.
storch
193 Сообщений
Re: Wing Dragon 4
Поясните, если не сложно как осуществить привязку передатчик-приемник? Знаю, что есть кнопка на передатчике bind и джамперы на приемнике тоже bind, есть перемычка в комплекте. Что нужно сделать? Спасибо.
Re: Wing Dragon 4
Все то, что происходит с электрочастью, о чем я рассказал в данной теме, происходит независимо от того включен передатчик или выключен. У меня еще есть новенькая аппаратура turnigy 9x, заказанная из Китая, может убрать ту, что в комплекте с моделью была и поставить ее?
Re: Wing Dragon 4
Не знаю какая у вас аппа, но в общем это делается так.
1. Установить перемычку на приемнике.
2. Подать питание на борт.
3. Удерживая нажатой кнопку bind включить передатчик.
4. Секунд через 10 на приемнике лампочки перестают мигать и загораются. Связь есть.
5. Все выключить. Снять перемычку с приемника. Все готово к работе.
storch
193 Сообщений
Re: Wing Dragon 4
Хм..) конечно же я этого не сделал.. сегодня попробую, что-то мне подсказывает, что это сработает!)
Re: Wing Dragon 4
Должно получиться. Но все-таки настоятельно рекомендую прочитать инструкцию. Если что-то не понятно можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Если инструкции нет, обязательно почитайте статьи по аппаратуре на этом сайте. Избежите много ненужных разочарований.
storch
193 Сообщений
Re: Wing Dragon 4
Спасибо! Завтра напишу о результате.
