Карта программирования нужна помощ
вот такой девайс не могу заставить работать ниче не програмит ,регуль  вот такой
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Карта программирования нужна помощ
Я понимаю так, что нужно поставить фишки в нужные положения и подключить регулятор век разъемом в соответствующее гнездо, а питание подключить к регулятору. Возможно либо будет сигнал, либо нужно проверять что получилось на движке! У меня другой програматор, там проще, есть светодиоды и видно что меняешь!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
спасибо, я все уже перепробовал, но не программируется, по таблице-пожалуйста,  картой никак. после подключения молчит, если снимаешь джампер на любой позиции пикает, после установки джампера обратно пикает три раза(по колличеству банок?) и все никаких признаков жизни не подает, если после каждой позиции отключать питание, то цикл пиков повторяется но при всей красоте ничего в памяти регуля не сохраняется, обидно, хотелось время на программировании сэкономить
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
У меня турниговский програматор, впринципе пока подходит ко всем регуляторам!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
А турниговский программатор регуляторы от Хоббикинга серии SS  может программировать? Есть и то, и другое, но пока не пробовал...
У меня Турниговский программатор не шьет ХоббиКинговские регули ss серииsad
Хотя это может быть только у меня так!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
у меня работает с этими регуляторами. Карта такая http://www.parkflyer.ru/product/10333/
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Ник,
Всем огромный привет! Пожалуйста1Подскажите, где можно найти инфу по программированию регуляторов... К примеру такой - TURNIGY Plush 30amp Speed Controller. Где-то проскакивало, но найти не могу. И зачем нужны карты?! Без них можно? До сих пор всё определялось автоматом...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Вот здесь посмотрите http://rc-aviation.ru/component/content … 7-prog-reg
A-street
1973 Сообщений
Спасибо! Будем пикать и считать...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Всем привет! Прошу совета. У меня рег. TURNIGY PLUSH - 30A
Подойдёт  ли для него программатор:  Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC ? Что-то из описания я не понял... Вот ссылка:
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ESC_.html
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach, из названия понятно, что не подойдёт. Вам нужен такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=2169
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
SkonknopIllup
