Пеноплэкс
Пеноплэкс
Всем привет!
Задумали с сыном сделать модель по видеоинструкции. Обошел все знакомые строительные магазины в Дмитрове, пеноплекс где нашел, продают только здоровенными упаковками. Полистно его реально где-то купить? Может в Москве в Леруа или Оби кто видел?
Asmussen
Дмитрий (г. Дмитров)
54 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Я видел в Леруа. Можно купить по листно (на каждом листе есть штрих код)
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Я брал в Леруа, 30 мм лист 80р, 50 мм - 140р.
Re: Пеноплэкс
Спасибо!! Загляну туда при случае.
Asmussen
54 Сообщений
Re: Пеноплэкс
В Оби пеноплекс (XPS) продается отдельными листами разной толщины, 20, 30, 40 мм. Еще рекомендую там же приобрести подложку под ламинат - аналог потолочной плитки, только листы метр на 50 см, в упаковках. Бывают от разных производителей, в основном белого цвета марки "Теплон". Сегодня удалось купить другой марки - 5.5 мм толщиной - розовый. Давно искал двойной толщины. В упаковке 4 кв. м. Удобнее потолочки из-за размера. Не надо склеивать листы встык.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Возвращаюсь к теме.
1) Решил я все таки заняться на праздниках изготовлением М1 (видеоинструкция). У автора используется Пеноплекс 35. Сегодня заехал в Леруа посмотреть что там есть. Нашел Пеноплэкс нужной толщины, но тип 31С. Погуглив удостоверился, что протность у него поменьше чем у 35. Пеноплекс 35 в живую видеть и пощупать пока не довелось. Насколько критична разница применительно к нашему делу?
Еще есть URSA XPS,  плотность на нем не написана. Субъективно он поплотнее и более гладкая внешняя поверхность, не знаю как уж там внутри.
Хотелось бы услышать комментарии имеющих пеноплэксовый опыт. )
2) По поводу подложки под ламинат, что писал Юрий Арзуманян. Что-то не нашел там такого. Есть какая-то зеленая подложка размером метр на половину, похожая на потолочку, но она не гладкая а какая-то рифленая.
Asmussen
54 Сообщений
Re: Пеноплэкс
1. Не особо. Берите 31С
2. Подложка бывает разная. в том числе и рифленая. Если обратная сторона гладкая - то вполне пойдет.
Re: Пеноплэкс
... насчет плотности. производитель бывает указывает одно число, а бывает диапазон. Если написано плотность 35, то это может быто от 30 до 40.. Так что  цифру 31 не следует понимать буквально. Даже в рамках одного производителя могут быть различие плотности в разных партиях.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Пеноплэкс
А.. Я думал стандарт какой-то есть, раз написано 31С.
На Леруашном пеноплексе плотность указана 25-35. Разброс большой, так что может оно и ничего будет, если повезет )
Asmussen
54 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Был сегодня в ОБИ на Варшавке. Есть розовая подложка под ламинат, как я указывал ранее, двух толщин: 3 мм и 5,5 мм (в реальности тоньше). Производитель VTM.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Приобрел сегодня такой вот материальчик толщина 20мм, не плохие крылья можно изготовить.1 лист-75 руб.http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/209193250.jpg?  вес листа - 440гр
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Пеноплэкс
Вот посидел, подумал...1200х600=720000кв мм,аесли 1000х800=800000кв мм--периметр то одинаковый?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
