- » Turnigy Accucel 6
Turnigy Accucel 6
Turnigy Accucel 6
при зарядке с балансировкой дает ошибку провода на всех батареях, балансовый подключен исиловой. внутренний вольт метр показывает на второй банке низкое напряжение, на самом деле все нормально. что делать?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Turnigy Accucel 6
Всмысле зарядник показывает низкое напряжение в банке? А мултиметром нормальное. Правильно я понял? Если так то врядли это как то можно исправить
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
да именно так. жаль если нельзя исправить. калибровать его нельзя как нибудь?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Незнаю у меня такого зарядника нету может и можно.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
У него гнезда под балансировочные разъемы на боку? Надо разбирать и смотреть - может, там от случайного "коротыша" перегорела печатная дорожка из медной фольги, обычно это хорошо видно. По симптомам - очень похоже.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Поидее если бы перегорела дорожна напряжение было бы 0 а тут оно немного есть. Всё может быть
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Может сопелька висит, разберите, посмотрите.вряд ли это с прошивкой, скорее всего что-то в схеме.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
и не сопелька и не коротышь )))) разобрал прозвонил просто не пропаяно было третий контакт почти на всех балансовых раземах, странно что на 3с батарее какие то вольты показывал, после подключения 2с пропали показания. припаял провод от разъема напрямую к плате и все заработало больше ошибку не выдает, вольты показывает ))!!!!!!!!
- neveroff1985
- 131 Сообщений
на счет калибровки можно калибровать вольтаж подсоединенного акка, если при включении зажать ентер и минус. потом выставить колличество вольт на заранее проверенном акке исходя из показаний плюс или минус и нажать ентер.
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Ну вот, типичная неисправность "первого рода" - "Нет контакта, там, где он должен быть.".
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 1197
