Аккумулятор Zippy
Аккумулятор Zippy
Вчера пришла посылка с аккумуляторами http://www.parkflyer.ru/36329/product/7638/ одна банка немного поддутая, попробовал зарядить, эта банка заряжается до 4,2v остальные по 4v и начинает очень долго балансировать. Попробовал разрядить, дутая банка разряжается до 2,6v остальные остаються по 3,7v. Может кто что посоветует?
Aisman
41 Сообщений
Re: Аккумулятор Zippy
Разрядить все банки до 3,3В и поставить на зарядку. И так несколько раз. Не поможет - использовать этот аккумулятор только "на земле"...
Стремный акк. Dragony правильно советует. В воздух на таком аккумуляторе лучше не подниматься.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Зарядник не даёт разрядить, когда на поддутой банке падает напряжение он выключается. Зарядник Imax B-8.
Aisman
41 Сообщений
У меня тоже есть ZIPPY аккум. Как только забрал с почты, проверил напругу, все было нормально по 3.82 в на банку. Я его не заряжал, подключил к модели, чуть поигрался, потом опять в зарядник, и уже показывает 2.82 и 3.82. Может брак? Я несколько раз уже отлетал на это аккуме, есть шанс что рванет? Когда снова заряжал, смотрел напруга был на одной банке 4.13, а на другой "прыгает", сначало 4.30 4.15 и 3.82. В утиль?
Andrej
1615 Сообщений
Может быть зарядник не очень? У меня такая же проблема была с акками Rhino. В начала было очень даже не чего. Вот только после 4 зарядок стал проседать. Виной всему оказался слишком высокий ток заряда. Попробуйте ещё его погонять.. Если не получится ввести в нормальное состояние, на выброс.
Snopy
359 Сообщений
Мой тоже сдох на одной банке почти сразу . ZIPPY -больше брать не буду ,качество видать очень низкое изготовления, и не советую другим .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Snopy написал(а):
на выброс.
Жалко, акк здоровенный..Можно и извлечь банку, если она того smile .
У меня 500МАч 2S Зиппи, тоже не айс.Больше использую при настройке и испытаниях.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Пробовал гонять одну банку, заряд-разряд, берёт 2800 мА из 4000 положенных. Думаю надо эту банку выкидывать.
Aisman
41 Сообщений
nanotech 2S  460mAh нормально напряжение держит, значит зарядник корректно работает.
Andrej
1615 Сообщений
