Площадь крыла
Площадь крыла
Что такое площадь крыла?
Про плоское крыло понятно, а что такое площадь V-образного крыла?
Это площадь поверхности крыла или это площадь проекции крыла на горизонтальную плоскость?
Re: Площадь крыла
это проекция крыла,зто когда крыло идёт под наклоном в несколько градусов
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Площадь крыла
У меня крыло состоит из трех частей - горизонтальный центроплан, консоли под углом 8.5 градусов и законцовки под углом 30 градусов к консолям. Думаю, что разница между площадью самого крыла и площадью проекции будет значительной, потому и спросил.
Re: Площадь крыла
Площадь крыла -  площадь проекции крыла на его базовую плоскость (см. Системы координат) при нулевом угле атаки. По геометрическому признаку различают площадь трапециевидной части крыла (иногда — треугольной)-без учёта наплывов крыла, полную П. к. — с учётом наплывов по передней и задней его кромкам; несущую П. к. — с учётом подфюзеляжной его части; омываемую часть крыла, находящуюся в потоке (равна полной площади крыла за вычетом его подфюзеляжной части). П. к. (полная и трапециевидная) включает площади закрылков, предкрылков, элеронов, элевонов, тормозных щитков, интерцепторов. К П. к. не относят площадь вертикальных законцовок крыла (см. Шайбы концевые), устанавливаемых для повышения аэродинамического качества самолёта и закрепляемых на концевых нервюрах крыла. По конструктивному признаку П. к. подразделяют на центропланную часть, вписанную, как правило, в обводы фюзеляжа (иногда частично выступает за его обводы) и консольную часть. У нёкоторых самолётов крыло не имеет центроплана (подфюзеляжной части).
Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Площадь крыла
Да, проекции
RL2000-mail
19 Сообщений
