Не могу зарядить ак-р
Не могу зарядить ак-р Turnigy 1000mAh 2S 30C зарядкой Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v. Все время горят зеленые лампочки, т.е. работа без нагрузки. В чем дело, это ак-р или батарею в утиль?
allex
Алексей (Биробиджан)
43 Сообщений
Re: Не могу зарядить ак-р
Аккумулятор или батарею? smile
Я так думаю, что проблема в балансировочных разъемах. Возможно погорели дорожки и зарядник думает, что к нему вообще батарею не подсоединили.
Так же проверить напряжение на аккумуляторе на каждой банке, может она полностью заряжена.
Как раз наоборот ак-р полностью разряжен.
allex
43 Сообщений
На зарядке , кажется, когда два светодиода горят-идет зарядка, потом один гаснет - зарядил аккум!..
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88,
нет на этой зарядке, если не ошибаюсь, когда подключаешь 2s то должны загореться две красных лампочки, тогда зарядка пошла, когда потухли зарядка окончилась.
allex,
а у вас другие аккумы заряжаются нормально? и вообще вы его до этого хоть раз заряжали этим зарядником?
il
Илья
415 Сообщений
Другого ак-ра пока нет, а до этого заряжал проблем не было. Подсоединяю загораются красные светодиоды, затем зеленые и все зарядка не идет держал около часа без результатно.
allex
43 Сообщений
Вольтмером меряли? Что показывает?
Если меньше 3В на банке заряжать не будет
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
allex,
попробуй все таки вскрыть зарядник и проверить дорожки и пайку на балансировочных разъемах. причем если акк не хочет воспринимать зарядку то лампочки часто моргают. у меня была такая же проблема - тупо перегорела дорожка на плате, вылечил припайкой проволочки
starpeper
Сергей Старый Оскол
65 Сообщений
allex,
Скиньте ,пжалуста, ссылку на вашу зарядку...т.к. кое-что не понятно(за себя говорю smile )
Обыкновенные зарядки (не умные) могут заряжать батарею, которая меньше 3-х вольт на банку, я своей так поднимал напряжение, когда просадил одну из банок...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Какое напряжение на банках? Если полностью , как вы говорите разряжен, то для лития "полностью",-это 3 В на банку, а если в "0" тоды ОЙ в мусор, второй вариант емкость вашего аккума 1000мАч может поставить на подольше и все зарядится.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Vladimir88 написал(а):
Turnigy 2S 3S.
http://www.parkflyer.ru/product/8247/  у него такая как я понял, у меня типа такой, если меньше 3В не заряжает. замерте тестером вольтаж на банках, если меньше 3В то надо любую металгидридную зарядку, подымите больше 3В, я обычно до 4В подымаю, и я думаю зарядится, не один акк так востановил даже с 0.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
