HiTec Eclipse 7 QPCM HS-422/4 40MHz
Подключил схему к аппе HiTec Eclipse 7 QPCM HS-422/4 40MHz M2 .РВ,РН и элероны управляются с пультаи микшируются,а вот двигун крутить не хочет.Сначала и 3 канал не микшировался, но вместо двигла поставил в 3 канал серву- и работает и микшируется в минус.Подсоединяю двигатель-тишина.Менял двигатель,регуль- результат один- тишина.Только когда подсоединяб акк к регулю двигатель издает какую-то мелодию и  тишина.Подскажите в чем беда.
Заранее огромное спасибо
12-12-2011 11:55:53
kolobok
Сергей(п.Светлый,Саратовской)
48 Сообщений
Re: HiTec Eclipse 7 QPCM HS-422/4 40MHz
kolobok,
Когда издает звуки попробуйте двигать стик в низ до упора потом в верх
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Канал газа попробовать в реверс поставить...
Мне если можно,пока попроще-что сие означает- поставить канал газа в реверс?..
kolobok
48 Сообщений
Аппаратно на пульте(если есть) или в компе через прогу типа Т6конфиг надо выставить канал газа в реверс т.е. возможно он думает что положение "0" - в верхнем положении стика.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Мне желательно поподробнее
kolobok
48 Сообщений
Нужно найти инструкцию к пульту и прочитать место, где говорится про "реверс" каналов.
У простой аппаратуры реверс каналов переключается с помощью "движковых" переключателей.
У более "продвинутой" - через меню - когда программируется "напрямую" или  с компьютера.
Инструкцию на аппу HiTec Eclipse 7 QPCM HS-422/4 40MHz M2 скачал на форуме ,но что-то не продвинулся.пока почему-то не получается двигаться по меню как написано.да и шнурка к компу пока нет. Такая аппа у Константина.он пока молчит,а сам не догоняю...
kolobok
48 Сообщений
Ну не обязательно сразу реверсы на аппе искать. Достаточно включить передатчик с ручкой газа на максимуме.
horiz64
1611 Сообщений
Надо проверить
1. Вставить рег в другой канал (например 1) при этом учтите, что надо держать стик в крайнем положении, в каком именно зависит от реверса канала и настроек регуля.
Если он там заработает, то что то с каналом 3
2. включить рег (3 тий канал) когда на передатчике стик газа "вверх" и триммер занган вверх. - это на случай если надо реверснуть 3тий канал
3. если есть сервотестер проверить регулятор с мотором им.
Вариант - в регуле может быть "защита", перед включением газа надо поднять стик полностью, потом опустить вниз и только после этого он начнет "давать газ" на мотор.
Ничего не получается.Канал№3 рабочий-серва в нем работает.А движок не хочет, только попискивает.А передатчик уже работает на правом стике 1  и 4 каналы вместе. " дкижка менял,2 регуля- результат один- попискивание движка
kolobok
48 Сообщений
Можно по пунктам - что и как ?
Делать реверс канала пробовали?
Пробовали дать "полный газ", потом опустить стик вниз и снова дать газ?
Вообще - если серва работает, то дальше вопросы к регулятору.
Если можете - запишите видео/аудио, выложите на ютуб и опубликуйте ссылку. Так же киньте ссылку на регуляторы. Возможно по звуку сможем определить - что ему надо.
Plixplixrow
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
