Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Не включается двигатель при перемещении ручки газа
Новая проблема!
Что делать, не знаю!
Аккума заряжена, подключаю  приемнику!
Вернее сначала включаю аппаратуру, после подключаю аккуму к приемнику!
Менял разьемы на приемнике все по разному,но результат один и тот же!
Сервы работают, а двигатель не хочет работать от ручки газа.
Приемник ASSAN
                  X8R6
Разьем регуля переставлял во все гнезда приемника..., результата нет!!!
Что я не правильно делаю?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Не включается двигатель при перемещении ручки газа
А при подключении мотор пикает?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Спокойствие, только спокойствие...smile
Двигатель издает какие то звуки? Какие именно?
С другим регулем пробовали? Контакты между регулем и двиглом в порядке?
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Когда вытаскиваю разьем из приемника, то двигатель издает  писк  с равномерным коротким интервалом!
Когда втыкая в приемник, то  писк пропадает! Менял разные разьемы, безрезультатно...!
Kykaracha
1194 Сообщений
Контакты перепроверил, все в порядке.., и регуль хорошо подключен и двигатель тоже!
Kykaracha
1194 Сообщений
Это нормально, двигатель реагирует на отсутствие сигнала.
Давайте начнем сначала. При включении питания на приемник через регуль (передатчик включен), при правильном расположении стика "газ", двигатель издает мелодичный сигнал, затем двойной "бип". Так ли это?
zvn3131
993 Сообщений
Теперь Да! Залез в меню аппы и там где есть поменять действие стиков.., поменял на третью позицию..., после произошел писк..., и все!!! Работая левым стиком газа.., двигатель  правильно реагирует на управление!!
Уффф!!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Поздравляю! Я же говорил, без паники...smile
zvn3131
993 Сообщений
Спасибо!!)) Не мог же я ошибиться!))
Kykaracha
1194 Сообщений
А как двигатель работает!! Аж поет!!!! А душа радуется!! Скоро в полет!!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Знакомые ощущения! smile
Удачного полета и мягкой посадки!!!
zvn3131
993 Сообщений
Все! теперь окончательно разобрался с  управлением,настройкой аппаратуры!
Все работает ровно и правильно!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Andrands
