цессна 150 проблемы с аппаратурой
Здравствуйте ,во время постройки цессны150 возникла проблема, аппаратура которая у меня есть по своему формату тяжелее требуемой чертежом и мошнее в два раза есть ли возможность пользоваться старой аппаратурой(при усилении конструкции поперечными и продольными бамбучинами) или покупка новой неизбежна .Зарание спасибо!
hamer
Илья
32 Сообщений
Re: цессна 150 проблемы с аппаратурой
Огласите весь список, пожалуйста (С)... smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Да, что именно есть в наличии?
Может имеет смысл построить модель с большим размахом крыла?
Andrej
1614 Сообщений
Что понимать под "аппаратурой"?
Двигатель? Регулятор? Приемник? Или еще что-то...
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Под аппаратурой я подразумевал все что у меня есть двигатель тяга которого 600г а вес 300г, аккумулятор весит 100 г серво-машинки всего две и каждая весит по 9г аппаратура от низкоплана  военной копии самолета як
hamer
Илья
32 Сообщений
Двигатель надо заменить.
Raider
313 Сообщений
Raider, две сервы хватит, можно поставить на элероны и РВ. Акк по весу нормальный. Двигатель совсем никуда не годится. Я буду ставить на 1,5м цессну движок весом 110г и тягой 1,5кг. А ваш весит 300г и тянет 600г, он что, паровой? smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Скоко будет стоить нормальный двигатель?  А мой просто пережил 4 ремонта(притом перегорал два раза) запаивал рваные контакты разбирал чтобы проволоку внутри пропаять,  вот вес и нарастет sad
hamer
Илья
32 Сообщений
hamer, на какую модель двигатель (размах, вес)? Для метровой цессны есть обзоры двух хороших движков:
http://rc-aviation.ru/obzorm/476-rc-ele … -1500kv-8a
http://rc-aviation.ru/rc-engine/481-220 … less-motor
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Обычно движки с тягой в 600гр. весят грамм 50. Это сколько же надо напаять чтоб 300гр. весил. любопытно взглянуть на такой движок.  А что если вам его  заново перемотать. А если новый хотите то вот этот подойдет http://www.parkflyer.ru/30297/product/103562/
judzi
783 Сообщений
завтра выложу фотку этого движка . Чертежи на размах 94 см и на полетный вес 314г
hamer
Илья
32 Сообщений
Andrands
