Аппаратура
Re: Аппаратура
Не стоит. нужна хотя бы одна серва, тк сигнал управления на сервомашинки цифровой. Проверить его лампочкой не получиться.
Лучше подключить пульт к авиасимуляторам и потренироваться
Re: Аппаратура
Спасибо.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: Аппаратура
здравствуйте! прочёл статью про хобби кинг 6ти канальный, и решил себе для начала такую жэ купить, подскажите чем посылку до двух кг затарить?
Точно буду брать:
1.аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (вес 998гр) стоимость 32.95 $
2.кабель Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP (вес 60 гр) стоимость 2.99
это, наверняка, но насколько я понял в комплекте не идут акумуляторы и зарядного тожэ нет... подскажите какие мне для аппы лутшэ подойдут(приёмник+передатчик), чтоб по цэне сильно не кусали...
такжэ двиг безколлекторный тягой до 500гр, рег, винт,батарея, зарядное
такжэ сервы на оставшийся вес, если таковой будет штуки 4 по 9 грамм, и маленьких ...
всё по средним цэнам, на дорогие "игрушки", как говорит жэна, пока не увидит первых результатов деньги из семейного бюджэта не пойдуть...
Re: Аппаратура
Смотрите что бы на время заказа аппаратура была в стоке (stock не был отрицательным), а то получиться что аппу закажете и будете жать пока скомплектуют.
Если я правильно понимаю аппа может питаться от 8 пальчиковых батареек, в разделе Related products по адресу аппаратуры есть 2 типа аккумуляторов - пальчиковые и липо сборка- какой из них подходит вам - решайте сами
Если вам  на поиграться - то зарядник любой для липо с поддержкой 2S и 3S батарей.
Если хотите на долго то берите Imax B6
Про электронику - смотрите статью выбор электродвигателя, тк понятие до 500 грамм тяги - слишком расплывчатое и сильно зависит от авиамодели
Например на толкающий винт для авиамоделей пушеров (все полукопии реактивных), да и для тянущего для гидрошняги и летающего картинга - нужен оборотистый двигатель и 3S батарея, для 3D низкооборотистый и 3s или высокооборотистый и 2S, для обычной авиамодели можно и то и другой комплект.
Решите - какую модель будете строить, выберите мотор/рег/винт/акк, напишите что выбрали с ссылками (только без http:\\) и я посмотрю и посоветую - подходит или нет.
Для Мустанга, Тренера, Тренера для начинающих, Катаны - моторы, рег, батарея, сервы - описаны как в статье, так и в форуме. Можете отталкиваться от этих авиамоделей для выбора.
Советовать не представляя куда вы его собираетесь ставить - смысла не вижу.
Сервы берите HXT
Re: Аппаратура
Приемник+передатчик-это и есть комплект аппаратуры.Непойму как это можно докупить.Приемник докупить можно ,но это для второй модели и то необязательно для начала можно переставлять один из модели в модель.Ну а если все-же собиретесь докупить ,то вариантов как-бы и нет.только эти:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh … ceiver_6Ch
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh … ceiver_8Ch
И то на счет 8-и канального негарантирую,так-как сам непробовал.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: Аппаратура
Здравствуйте. Посоветуйте, что выбрать для начинающего из бюджетной аппаратуры 2.4G 9 Channel remote TX and RX for Heli , Airplane, mode 2 FS-TH9X или HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 2)?
Может, есть какие-то нюансы, возможности микширования и прочее (в питании пультов, батарейки, аккумуляторы, прожорливость)?
Ещё вопрос о подключении к симуляторам для проверки пультов и тренировки в период ожидания посылок с дополнительными аксессуарами. Нужно что-то отдельно докупать/делать, кабели или что-то иное, или они должны/могут быть в комплекте?
Хочется взять апу которой хватит на год примерно, пока в средствах ограничен, а дальше будем расти.
Какую из перечисленных лучше взять на ваш взгляд, взгдяд людей имеющих опыт в RC-авиамоделизме?
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Re: Аппаратура
По выбору аппы. Если речь идет о выборе между http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=10186 и http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … oduct=8992 . То лучше выбрать аппу Turnigy 9x. Т.к возможностей у этой аппы больше. ИМХО
По симу. Если будете брать Turnigy 9x, то чтобы подключить его к симу нужен кабель jack-jack. У самого такой аппы нет и поэтому ничего конкретного по симу сказать не могу sad
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: Аппаратура
Turnigy 9x все хотят, видно по не слабому минусу на складе...Если бы не ожидание поступления, HK-7X перестала бы продаваться, не выдержав конкуренции. А упаковывают Turnigy 9x наверное в деревянный ящик, чтобы увеличить вес и стоимость пересылки.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Re: Аппаратура
Mazdok написал(а):
По симу. Если будете брать Turnigy 9x, то чтобы подключить его к симу нужен кабель jack-jack...
Я так понимаю, что jack-jack это audio разъём 2.5-3.5 мм.
Но ведь не один ХС в сети торгует девятками, например leadershobby есть.
Спасибо всем за ответы.
Есть ещё вопросы.
Стоит ли купить акк для пульта вместо 8 батареек, насколько девятка прожорлива? И какое зарядно брать?
Ещё читал, что инструкцию к ней не прилагают. Смогу ли я, новичок, разобраться в её настройках?
О leadershobby.
Кто нибудь покупал там?
Я купил там ночью девятку https://leadershobby.secure.omnis.com/p … 4001220239
Как оцените эту аппу?
Rhino
584 Сообщений
Re: Аппаратура
Инструкции есть в интернете на английском, разобраться по ней вполне можно.
Купить стоит. Можно на том же ХС пальчиковые акки или спец липо в габариты отсека. С батарейками одни растраты smile
Re: Аппаратура
А, так пойдут и пальчиковые акки? А я думал, напруги будет маловато, ведь они 1.2В, а не 1.5, как батарейки.
Интересно, а насколько их хватит, как часто заряжать придётся?
Инструкцию для Турнинга нашёл на русском в формате DOC, английской не попалось пока.
Какие сервы самые ходовые, чтобы сразу для довеса прикупать прозапас? Планирую пока модели до полутора метров размахом и для новичков.
Rhino
584 Сообщений
Re: Аппаратура
Зависит от емкости, мне 1800ок хватает на 2 полетных дня.
