Электроника
Re: Электроника
Nver написал(а):
Серва дрожит и на других каналах!
Возможно замыкание. Разберите серву и подложите немного изоленты между платой и резистором.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Электроника
Серва может дрожать если выключен передатчик. Порядок такой, включить передатчик, затем подцепить акк к сборке, которая на самоль устанавливается. Если передатчик с приемником забиндены (непрерывно горит светодиод в приемнике), то все должно быть в норме.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: Электроника
Ты приёмник биндил с аппой ? (извини за глупый вопрос smile)
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Электроника
SergeyAvio,
Если ранее уже привязаны были они друг к другу, то зачем. Но бывают случаи когда берут приемник новый или с другой аппы и потом задают кучу вопросов.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: Электроника
Да приемник с передатчиком биндил!
Nver
Нвер
43 Сообщений
Re: Электроника
Винтик крепления качалки ослабить чуток попробуйте на дрожжащей серве. Где то читал, что есть у этих такая проблема. Еще сервы, бывает, дрыгаются когда люфтят. Поставьте ее на руль направления (менее страшно если откажет) и забудьте. Купите новую - замените.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Электроника
Да сегодня ещё разок протестирую!
Nver
Нвер
43 Сообщений
Re: Электроника
Еще: бывает, что серва дрожит при малом расстоянии между приемником и передатчиком. При увеличении расстояния дрожь пропадает. И действительно - иногда при закручивании винта на качалке его затягивают слишком сильно. Можно чуть подрезать качалку снизу - чтобы не терлась об корпус сервы. Но я просто не затягиваю "со всей силы" - нужно, чтобы оставался зазор чуть меньше мм.
Re: Электроника
У меня когда серва дрожала, я просто вытащил и сново надел качалку.Помогло.
int@l
69 Сообщений
Re: Электроника
добрый день... читал форум, много думал, но не наткнулся на ответ на банальный вопрос smile
суть в чем?.. недавно получил первую аппаратуру Turnigy 9x с приемником в комплекте 9x8c...
подключил сервы - часть работает. (РВ, РН, газ)
установил на модель 2 сервы на элероны... одна серва подключена к 1-му каналу... куда подрубить вторую и как сделать, чтобы два элерона работали на одном стике в противофазе?
спасибо заранее...
Esquire
Виталий
9 Сообщений
Re: Электроника
Сервы включаются параллельно, но качалки направлены в разные стороны.
Читайте раздел для начинающих, там все описано.
Re: Электроника
Y-кабель, я правильно понял?
ps. спасибо. вопрос снят... думал, есть возможность все это решить функциями аппаратуры...
Esquire
Виталий
9 Сообщений
