- » Электроника электролета
- » Какие провода удлинять?
Re: Какие провода удлинять?
ДВС. Так как удлинять? От аккумулятора или мотора? У меня Predator с коллекторным мотором хочу БК, а расстояние между капотом и хвостом с метр. Проблема?
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
IkarRus, а как было?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
lamakazzz написал(а):
иначе могут перегореть
Интересно было бы посмотреть!
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Перегореть- вряд ли, раньше нагреется до оплавления изоляции, может закоротить... и копец регулятору.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Studentу- провода от регулятора шли на мотор но мотор-то коллекторный. Сейчас хочу БК. Посмотрел другую модель Clouds Fly там удлинение .от регулятора до мотора ~ 30см+10cм. провода регулятора всего ~40cм. Но это не метр.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
Что-то длинные провода... хотя - смотря какой ток будет идти...
Для мощных моторов и 20см от регулятора до аккумулятора - уже много.
Просто провода большого сечения сами по себе весят достаточно много.
Насчет того, что "в месте спайки провода из разных сплавов будут греться":
Там провода будут облужены (покрыты) припоем. Фактически будет так: провод/припой/провод.
Залуживаем, затем скручиваем/сжимаем их вместе, и пропаиваем.
Я бы еще сделал вокруг этого места несколько витков облуженной медной проволочкой перед спайкой. Тогда просто так пайка не отвалится даже при непропае, который может проявить себя в самый неподходящий момент.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
А при каком токе нужно волноваться за пропай проводов?
У моего мотора максимальный ток 8А (ну мож до 15А разгонится).
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Я бы волновался при любом токе.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Если хорошо паять, можно не волноваться. Насчет сечения проводов- на первых полетах на цессне через провод 26 AWG (такие стоят в компе на светодиоды и кнопки, просто был под рукой) шел ток ампер 10-15, причем провод был длинный и свернутый в кольцо. Ни разу не призываю делать так, но не было ни нагрева, ни помех. Паял с кислотой припоем ПОС-40.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Провод шел от батареи, надо было сделать 2 параллельно- воткнул их в 4-пиновый разьем спикера, хитрым образом превращенный в "папу".
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student! Кислоту лучше не используй. После неё нужно хорошо мыть пайку. Кушает медь только в путь. Контакт может отлететь в любой момент. Нужен бескислотный флюс, например ТТ или спиртоканифольная смесь , можно смешать порошок канифоли с техническим вазелином или паять просто с канифолью, а с кислотой паять только большие площади которые возможно хорошо промыть.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
Спасибо, буду знать. Кислота чем понравилась- место пайки моментально пропитывается припоем, не надо долго греть.
(уже оффтоп)
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 201
