HXT 3.5mm Gold Connector
Подскажите эти http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … oduct=9284 коннекторы нужно паять или можно чем-нибудь просто обжать?
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: HXT 3.5mm Gold Connector
Паять. Любые надо паять-там очень большие токи и при плохом контакте все выгорит.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Я просто даже не представляю как туда с паяльником подобраться О_о провод почти в плотную входит в клему.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Засверлиться в дерево (любая доска, просто как держатель), вставить в отверстие разъем (до половины).
Облудить провод
Паяльником разогреть разъем в деревяшке, набрать на паяльник каплю олова и плюхнуть в нутрь разъема, греть пока оно там не растечется
Прогреть заново провод (за это время не успеет разъем остыть)
Вставить провод и прогеть всталенное
Олово должно выйти из разъема вытесняемое вставленным проводом, если нет - добавить олово и на пункт 3
Убрать паяльник, держать провод и дуть пока припой не остынет (минут 10-15)
Все. smile
Фото к сожалению нет, давно такое делал.
Мда в теории всё легко )) Для меня человека не державшего паяльник видимо на неделю )))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
smile
Тут главное - засвериться диаметром близким к коннектору
Облудить провод
Все. smile
А можно ли данную операцию провернуть без паяльника? У меня есть мини горелка газовая. Может просто бросить кусок олова в разъём прогреть горелкой, чтобы растопить его внутри и вставить провод. Такой вариант не прокатит? ))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Сомневаюсь.Перед этим надо еще провода залудить канифолью(или кислотой) и оловом.Непредставляю как это будет выглядеть.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Пояльник стоит 150 рублей,а вещь в хозяйстве (и моделизме) незаменимая.Надо осваивать... smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Да дело не в деньгах)) Думаю просто завтра все магазины выходные будут и купить паяльник будет затруднительно ))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Константин, чтобы не создавать новую тему, решил задать вопрос здесь. В качестве разъемов  могут подойти обычные электротехнические, которые Вы упоминали в статье про тяги и зажимы? Построил Цессну-150, летать еще не пробовал, но дома уже проводил испытания, двиг  и батарея были подключены через них, все работало вроде неплохо, даже на максимальных оборотах. Может их недостатки в ненадежности крепления контактов, большом сопротивлении или просто вес большой?
romza
Роман
32 Сообщений
romza, электротехнические разъемы применяются при изготовлении тяг. Рег и двиг лучше спаять, а между батареей и регулем применяются разъемы: deans, jst,HXT 3.5mm Gold Connector и еще много друних есть.
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
