Spitfire полукопия
Re: Spitfire полукопия
KristOff написал(а):
многовато будет наверно 500-600 гр,
Да это я грубо говоря сказал.
Arkan написал(а):
Какие ретракты планируете использовать?
Самодельные, сейчас схематично нарисую и как раз по ним у меня есть вопрос - будет ли работать?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Сначало столкнулся с проблемой размешения шасси (мешал лонжерон), но вот эта моделька помогла http://www.parkflyer.ru/42047/product/113103/
Ретракты самодельные. Сначала думал отклонения качалки на серве будет равна 45гр., и поэтому решил делать шасси не убираемыми. Но не учел что вставлять серву буду в 5 или 6 канал, а там отклонения в 90гр.
http://cs5203.vk.com/u53208186/151622112/y_ec100353.jpg
Шасси будет держатся на раме из велосипедной спицы. (зелененький квадрат)
Стойка шасси будет крепится некой спиралью. (рис 2)
Думаю такая конструкция будет работать.
Но у меня аппаратура HK, а там крутилка вместо переключателя. Помню как сделал бомболюк на цессне, неудобно было крутить. А это спитфаер любит скорость легко и зарулиться. И тут я подумал...а что если крутилку заменить переключателем, или линейным потенциометром (потенциометр этот как называется. дорожка у него прямая еще) Как вы думаете, получится?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Стасян,
Для очень быстрых полетов важна не тяга,  а количество оборотов двигателя. На спитфаере движок крутит чуть больше 1900 на вольт. Винт при этом 5.5х4.5. Акки ставят 3 и 4S.
Для скоростных полетов тяги надо в среднем около 1.3-1.5 от веса. Все равно на малых оборотах винт практически не работает (слишком мелкий), а на больших - имеется большая скорость и инерция модели.
Не знал, думал тяга важнее для этогоsmile Двигатель у меня по моему  1000-1200Об/вольт, тяга 800- 900гр. Цессна о-очень быстро носится.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
На таких оборотах для _быстро_ надо ставить 4S аккумулятор smile
Нет таких у меня.
Так как на счет шасси? Работать будет?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Константин говорит совершенно правильно! Надо чтоб был небольшой запас тяги + большие обороты. Но честно говоря сомневаюсь что данная конструкция выдержит больших нагрузок. Для большой скорости нужны передния и задния кромка крыла благодаря им крыло будет намного прочнее. Без них запускать скоростные модели очень опастно. А ещё было бы лучше обклеить всё это бумагой тонкой. Я свои большие модели (1м +-20см) всегда так делаю.
http://cs10320.vk.com/u32585526/147424668/w_461a1201.jpg
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Я как то задавал подобный вопрос, хотел обклеить свою модель газетной бумагой, так мне сказали, что это нагонит веса и добавит хрупкости, так как слой клея при ударе будет лопаться, а просто обтянутая скотчем потолочка просто спружинит (ну не при сильном ударе).
KristOff
393 Сообщений
Ну что ты ,илья, это же не доделаное крыло, укрепления будут. Завтра крыло наверно будет готово для зашивки. Но мне кто-нибудь ответит про мой вариант с шасси?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Ну газета то совсем тонкая. У меня обклеено бумагой для печатающих машин(пример: когда ЭКГ делают там длинная бумажка вылезает из неё). Благодаря её нагнано немного веса, прочность в разы выше. Тоесть метод такой:
1. кусок бумаги намазал ПВА разбавленый с водой.
2. где приклеивать бумагу на модели тоже разбавленым клеем.
3. приклеил подождал.
С такой моделью потом удобнее обращаться: пенопласт не крошится(шариковый).
Модели выдерживают самые опасные краши. Например мой тренер на полном ходу влетел в перила. Итого: на крыле небольшая вмятина возле передней кромки.
В изготовлении это выглядит примерно так:
http://cs9723.vk.com/u32585526/147424668/z_0bbce025.jpg
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
KristOff,
При сильном ударе да - хрупко, но при средних ударах - прекрасно держит форму.
Только учтите, при такой конструкции надо делать силовой каркас, чтоб ударная нагрузка распределялась, а не ломала в одном месте.
При обтяжке скотчем силовой каркас получается внешний из самого скотча, который играет на растяжение.
Преодолела звуковой барьер? smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
