Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Подсоединение регулятора к приемнику. Хелп!!!!
Re: Подсоединение регулятора к приемнику. Хелп!!!!
vsgram2,
Вы что имеете ввиду? чтобы при движении левой крутилки работала и правая? т.е чтобы одновременно работали и правая крутилка и левая? если правильно понял то нужно  смикшировать 5 и 6 канал через программу T6config. Если не знаете как то пишите в личку, чтобы не растягивать тему...
igorek
333 Сообщений
igorek написал(а):
vsgram2,
что бы при движении одной из крутилок работали серва в одном из каналов
vsgram2
Василий Грамотенко
15 Сообщений
Если каналы настроены по умолчанию, втыкаете машинку в 5 или 6 канал и смотрите , какая крутилка за какой канал отвечает. Вот, наверное, и все.
vsgram2,
Если заводские настройки не трогали втыкайте серву и пользуйтесь!
igorek
333 Сообщений
Открываем Т6, коннектим аппу, проверяем откликаются ли прога на движение стиков на аппе, щёлкаем MIX, дальше:
mix num - mix1; sourse - VRA; des - ch5; up rate  -100;down rate - -100. Делаем ОК и проверяем вращая крутилкой и смотря на экран что и как изменяется. Вроде бы так, это я на память написал, просто сейчас кабель не работает-проверить не могу.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Спасибо. Именно это и хотелось сделать. Как попробую отпишусь.
vsgram2
Василий Грамотенко
15 Сообщений
Имеено так и получилось сделать. Спасибо за совет!
Еще есть такой вопрос: почему при максимаьном отклонении стика серва продолжает поскрипывать? т.е. отклоняю стик на максимум, сева на элеронах отклоняется и продолжает издавать звуки.
vsgram2
Василий Грамотенко
15 Сообщений
Значит в крайней точке серва испытываес нагрузку. Попробуйте, легко ли в этом положении крутится сам элерон (без сервы).
Потому что на неё подается напряжение, либо перегруз.
Упс, опоздал smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Завтро собираюсь совершить свой первый полет. Скажите, на какие углы должны отклоняться РН и РВ на цесне 150?
vsgram2
Василий Грамотенко
15 Сообщений
Для первого полета хватит 10 градусов
Ну вот. первый полет так и не состоялся.
На разбеге модель сильно уводило в право (прямо-таки аж по кругу хотела ехать), переклеивал мотораму, т.к. криво стояла.
Решил попробывать бросить самолет рукой с целью проверить как будет планировать (без электроники планировал хорошо). В результате после небольшого задирания носа камнем упал на лыжи.  Что делать? Боюсь разобью его.
vsgram2
Василий Грамотенко
15 Сообщений
