Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
Re: Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
Собрал я себе коптер на такой платке. Залил прошивку 2.0. ПИДы оставил стоковые. Да и пока не понятно как чего в них менять.
Что могу сказать... Устойчивый и не дается себя уронить. Вот видео как мой генеральный держит первый раз пульт в руках.
Несмотря на все попытки его уронить, квадрик не дался  себя убить )))
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Здрвствуйте! а не подскажете какую из плат MultiWii лучше взять на "гудлакбае"?  там есть за 47$,54$, 59$  и ещё круглая за 80$ .  Спасибо.
Александр Покрышкин
Александр ( Железнодорожный )
180 Сообщений
Сейчас, после понижения цены на 24$ имеет смысл взять с полным набором датчиков и FTDI адаптером для прошивки и подключения к GUI.
Вот эту: http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii … kout-.html - $54.10
А 59$ с такими же датчиками только текстолит красный для любителей эстетики, круглая за 80$, да нафиг надо переплачивать, за круглый кусок текстолита.
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Ок, а есть ли  смысл в покупке MultiWii  LCD Debugger Module  http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii … odule.html
Александр Покрышкин
180 Сообщений
Это вам решать, мне например LCD без надобности, я лучше bluetooth модуль куплю и на буке прям в поле можно без проводов настройки крутить. Ну а если нет бука или телефона с Android, то в поле наверно только с LCD.
alexf73
272 Сообщений
Вluetooth модуль  это опциональная примочка для MultiWii ? Что то не нашёл такой на "гудлакбае".  А то ноутбук есть и  БТ-свисток тоже гдето валялся.
Александр Покрышкин
180 Сообщений
Вот такой, он не специально для MultiiWii, но пишут подходит, инфа на rcdesign.
http://www.goodluckbuy.com/serial-bluet … pin-1.html
alexf73
272 Сообщений
"MultiWii Configurator" 0.3.6 Андроид
http://savepic.su/927527.jpg
http://savepic.su/932647.jpg
Знакомый поставил на коптер - классно работает - можно подстраивать прямо с телефона гуглафона.
Сам БТ модуль- один в один как на гудлаке
Вот и мне пришла платка SE, брал за 56$ вместе с отслеживанием, шла чуть больше месяца с GLB. Как по мне то изготовлена качественно, подключил к Arduino залил прошивку 1.9 с нужными дефайнами. Запустил гуи посмотрел, откалибровал аксель, вроде все работает графики бегут. При неподвижном лежании практически нет изменений в числах. Дальше подключил приемник и в гуи посмотрел на изменения положения стиков и газа, тоже все правильно отображается. Вот только обратил внимание, что отличаются показания в моторах, только плата уже на раме, может ноги уже искривились или надо еще тримера проверить, хотя визуально на турниге тримера вроде по центру. Подключал и моторы без винтов, все тоже работает сделал арм, движки завелись, понаклонял коптер, обороты меняются. Вобщем сниму с рамы, проверю на ровном столи разницу в показаниях в моторах в покое, в идеале их быть не должно, но дрейф датчиков реален и они возможны.
alexf73
272 Сообщений
Сделал первый полет на CriusSE отвисел полтора акка. На даче на пятаке 4-4м. отлично себя плата зарекомендовала. Прошил прошивкой 1.9а2 от mahowik, пока в гуи настроил только включение акселей тумблером Gear, не смог настроить 3-х позиционный тумблер на AUX. Взлетал на одних гироскопах, и сразу включал акселерометры, горизонт держит железно, ровно дрейфует ни куда не клонясь. После КУКа конечно гораздо легче управлять.
Сейчас настроил на крутилку барометр и компас, буду пробовать включать. И кстати опробовал винты с ХС
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=22449
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=22446
понравились, квад с ними хорошо себя ведет, движки DT750, 11-е не стал брать, побоялся, что хлипковатые будут.
alexf73
272 Сообщений
Тоже на днях жду плату SE Standard Edition , скачал пока прошивку 1.9а2  здесь  http://forum.rcdesign.ru/blogs/83206/blog13482.html . Где можно прочитать пошаговую инструкцию как прошивать?
Александр Покрышкин
180 Сообщений
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1551599
вот здесь есть пдф файлик. В нем подробно как чего и куда присоединять и нажимать
SEREGA
394 Сообщений
Buddyslent
