обсуждение статьи "Проект №7 "Су-29 a' la Telink "от PSN151"
обсуждение статьи Проект №7 "Су-29 a' la Telink "от PSN151
рекомендации по электроники и постройке
Изменено: random_j
01-07-2012 11:03:00
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Re: обсуждение статьи "Проект №7 "Су-29 a' la Telink "от PSN151"
А если посмотреть рекомендации по Телинку, что там рекомендуют в качестве начинки?
На Телинк рекомендуют намного легче начинку
Мотор 2208 ... 2212 (60г)
АКБ 3S 800 ... 1500
Контролер 18...20А
сколько кстати нарезка весит?
акк 2200 3S - слишком. двиг типа 3530 - наверно норм.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
вес нарезки измерить не могу т.к. ещё не обзавёлся весами.
вот выписка из Телинковского паспорта на Су29
Servos        4 pc, e.g. HS 65HB (12-18 g), kabel 250mm
Receiver       e.g. Duplex R5 (8 g)
Motor       e.g., AXI 2820/24, AXI 2217/16 (70 - 90g, KV 1100-1250)
Controller       AC, for currents of min. 30 A
Propeller      e.g. APC 10 - 11/4,7
Accumulators    3S1P LiPol 1600-2200 mAh  (150-190g)
от этих параметров и отталкивался
random_j
369 Сообщений
во скока обошлась нарезка и как плотность ЕРР?
я на свой  такой двигатель заказал
пробовал Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner и KD A22-20L , мне казалось тяги не хватает.
baks1997
Павел
694 Сообщений
про плотность ЕРР ничего сказать не могу, это мой первый ЕРР-шник. Нарезка самой тушки 1500 руб. Хотел сначала сделать его со съёмным крылом, но не имею для этого соответствующих трубок, по этому буду делать с не съёмным крылом.
random_j
369 Сообщений
Может я не тот Телинк посмотрел! Какой размах у данной модели?
1200 на оригенале 1100
baks1997
Павел
694 Сообщений
Размах 1190 мм
random_j
369 Сообщений
И так заказал я под сей аппарат:
Двигатель     Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Сервомашинки Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/
АКБ     ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C (X-Thin)
Пищалку On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
стойки шасси Light Wire Landing Strut D1.8x145mm
Колёсики Super Light Wheel D50xH18.5 (3pcs/bag)
Пропеллеров разношёрстных
SF E-Prop 10x4.7 / 254x119.5mm w/ Adapters
Master Airscrew propeller 10x5
Master Airscrew propeller 9x5
и вот такой хитроумный девайс     HobbyKing HK-010 Wattmeter & Voltage Analyzer, а в довесок к немуTurnigy Multi-Blade Micro Tachometer
random_j
369 Сообщений
Обвеска приехала, работы по ероплану продолжаются. Возник вопрос какого размера делать плечо на кабанчиках собираюсь резать их из 2-х мм стеклотекстолита (не толстоват ли будет?)
random_j
369 Сообщений
