Самодельный Skywalker
Re: Самодельный Skywalker
Артем прости за назойлевость но не мог бы ты померить расстояние между крепежными отверстиями к мотораме.
Мотораму еще не выпиливали не хотелось бы промахнуться с ее размерами. Заранее спасибо за помощь.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Работа снова продолжается. Заказал мотор после совещания с Артемом за что ему большущее спасибо. Приступил к нарезке крыла.
Вырезал нервюры из 50см линейки кстати очень понравилось делать из линейки (раньше делал из оцинковки, тяжко и долго)
Резка прошла успешно (все таки 12 раз уже резал) Так как решено делать только из упаковочного пенопласта а площади кусков не велики
то поделил крыло на 7 частей. Центральные 3 части будут усиливаться двумя полосками 50см линеики (она толще меньших собратьев)
А крайние части усилю одной полоской. 2 крайние части длинной 46см а линейка целиком составляет 51см так что лишние 5 см зайдут
и в центральную часть. Вот только не знаю хватит ли этого.
V образность крыла решил не делать точно как у Ская. Решил просто поднять нервюру выше на 1см перед нарезкой. Так что получается
вся верхняя сторона крыла прямая а нижняя за счет сужения имеет не большое V думаю маловато получилось но толщина листа заготовки
больше не позволяла. Просто сточить сломав прямую линию верхней стороны не хотелось. Так легче вклеить усиления.
Прошу высказать свои мнения по такому способу изготовления крыла. Может что еще не поздно подделать перед склейкой или после нее?
И еще вопрос появился. Как можно спрятать эти вклеенные линейки? Сначала хотел весь самолет затянуть черным скотчем
Но мне не понравился черный покупной Скай. Решил белым скотчем обтянуть но он сильно просвечивает на темном.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Еще немного фотографий. Крыло склеено и на вид вроде крепковато получилось. Осталось решить задачку
с усилением и можно вырезать отмеченные элероны. Думаю стоит или нет делать закрылки. Взвешивание еще не делал
но на вскидку грамм 100 где то или того меньше. Немного подровняю наждачкой и взвешаю.
Так выглядит все в месте. В фюзеляже осталось прорезать дверку боковую и несколько отверстий для проводов.
Все еще жду советов по усилению и способу спрятать эти самые усиления (превратить в белый цвет)
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
достаточно скотчем обтянуть и небудет так гнуться
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
красиво родучилось.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
На данном этапе вес получился 286гр. Крыло без усиления и обтяжки 95гр. Тушка 191гр с усилениями. Осталось вклеить машинки и обтянуть ее скотчем.
Подскажите а если швы клеевые замазать штрихом канцелярским? Стоит замазывать или нет?
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Жидкими гвоздями зашпаклюй швы, только сразу выравнивай, а то шлифуются плохо. Если будет просвечивать, то можно еще штрихом и под скотч.
Вариант 2 - бумагу тонкую белую сверху наклеить на швы и под скотч.
Сначала рекомендуется провести испытания на кроликах
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Денис, а вы не думали делать на продажу такую прелесть?
- jbabinj
- Юрий
- 294 Сообщений
На продажу делать такое как то не с руки. Сначала надо отточить технологию. Придумать способ делать усиления не заметными но и
самое главное это где наити столько толстого упаковочного пенопласта
да еще с приличными площадями. На этот самолет у меня ушел
весь пенопласт аж от трех сплит систем для серверной. Жена уже начинает ворчать от преврашения дома в мастерскую
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Может выставить на продажу только элементы фюзеляжа и консоли крыла? Получился бы классный кит! А главное, по сравнению с китайским - бюджетный
самое главное это где наити столько толстого упаковочного пенопластада еще с приличными площадями. На этот самолет у меня ушел
Извечная проблема моделиста - непонимающие
- jbabinj
- Юрий
- 294 Сообщений
Ну да получается на столько бюджетно что даже смешно. Из затрат получилось клей 200р которого хватит на 30-40 таких самолетов или засохнет быстрее, 45р. 3 линейки и пол колена от китайской удочки
Главное пенопласт найти. Пробовал из фасадного он по плотнее обычного но шарики крупные и получается не красиво.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
А может набрать заказов, эдак 15, и купить пачку пеноплекса. Его то уж точно должно хватить!
- jbabinj
- Юрий
- 294 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15507
- Eathengamess
- 364
