Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Можно увеличить элероны. Но по сути - я увеличивал крыло для того что бы снизить нагрузку на крыло. При увеличении у вас отсутствует необходимость в таком действии.
Константин, поясните моменты:
    1.  В исходном чертеже ( обычный Мустанг) уже увеличено крыло - я правильно понял?
   2. То есть можно ничего не переделывать - не увеличивать элероны, а оставить, как есть?
1. да
2. именно, просто оставьте как есть. При вашем размахе  площади крыла будет достаточно.
Кстати, появились декали-наклейки. Можно привести авиамодель в копийный вид smile
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/31/51371.jpg
ПаркФлаер Хоббисити
Вложу в следующий заказ - сейчас их там нет, а то у меня все модели оклеены "турниги" да "флаймакс", пора с них деньги брать за рекламу  smile.
    Особенно понравились пиковые тузы   smile
Игра слов smile
Я свой вчера доделал
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
http://denisyudenkov.photofile.users.photofile.ru/photo/denisyudenkov.photofile/200447685/small/203460372.jpg
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Привет всем участникам форума!
   Константин, у меня опять заморочки с чертежом.  smile  На чертежах пластин, составляющих фюзеляж, обозначена пунктиром осевая линия. Я измерил  линейкой положение стабилизатора и крыла ( оно обозначено пунктиром) и выяснил, что передняя кромка стабилизатира выше задней, а передняя кромка крыла ниже задней кромки крыла.
   Это что получается - угол установки крыла отрицательный? ( за ноль вроде бы берётся ось стабилизатора).   Я всегда думал,  что он должен быть или нулевой или положительный?
    Или неправильно измерять всё это относительно осевой?
   П.С.  Предыдущий Мустанг ( не увеличенный ) я делал точно по чертежу - отлично летает.
    Вопрос такой - делать всё по чертежу и не задаваться больше глупыми вопросами?  smile
   Задаю этот вопрос только потому, что увеличенный Мустанг получается такой ровный и красивый, что не хочется ошибиться в самом конце постройки.
Это не осевая, это технолоическая линия для упрощения сборки. Осевая линия проводится параллельно стабилизатору. Именно он задает угол осевой.
По поводу крыла - в данный момент не имея чертежей под рукой ничего сказать не могу.
У меня сделанный так же по чертежу летал прекрасно. Так что, думаю, не стоит заморачиваться smile
Привет всем Мустангерам!
Семимильными шагами идем с сыном по пути покорения неба! Наш Р 51, оснащенный 9-гр машинками турниджи 1800, мотором 2230 1780 рвет в клочья небо в перерывах между очередным ремонтом. Летаем и с 800-кой 2s, и с тысячником. Но зуд экспериментаторства нашептал воткнуть 3s, при винте sf 8х6. Естественно, при даче полного газа мотор сказал кряк...
Вскрыл, оказалась, что сгорела одна обмотка и поплавились провода вывода.
Вопрос: можно ли перемотать обмотку и где это осуществить? Или наплевать и забыть, а мотор пустить на запчасти?
С уважением, Александр
Однозначно перематывать. Ничего сложного нет. Недавно сгорел 28-26, перемотал с третьего раза, потому-что со счёта обмоток сбивался smile Использовал провод от старого трансформатора из какого-то приёмника.
Наплевав на все советы залил обмотку циакрином до первого запуска, может повезло, а может  коротыши оказались заизолированы.
Но ведь работает, и не греется собака, в той-же конфигурации как раньше.
penolet.ru
Документация в PDF
Peremotka_KD
aviamodelka.ru
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
