- » как правильно забендить приемник и модуль.
Приобрел на всякий случай, для суперлегких моделей приемник.
Вот такой:
На Турниге стоит модуль и приемник к моделям такой!
Вопрос такой!
Можно ли теперь применить первый приемник на Турнигу с модулем что от второго?
И если да, то как правильно бендить?Куда втыкать?!! и что?!))
08-09-2012 21:31:15
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: как правильно забендить приемник и модуль.
Не знаю что и делать уже!!( Вроде все сделал как по инструкции. Воткнул перемычку в приемник.., во второй канал вставил регулятор...
Потом включил передатчик.., диод сначала мигал быстро, после включения стал редко мигать..
Отключил, снял перемычку, воткнул регулятор в 3 канал, а в первый серву для теста.
Нифига! Ничего не работает. Диод в регуле и приемнике мигает, а ничего не работает.\
А старый приемник нормально работает.
Кто может дать совет?Помогите?Может приемник тазом накрытый>?)
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
К сожалению с ассанами не работал, даже не знаю что посоветовать
Насколько я понимаю, то если с модулем уже работает какой то приемник, то без проблем должен работать и любой другой из приемников Assan!!
Вопрос пока лишь в том, что, необходимо ли его бендить?или просто достаточно подключить регуль с питанием и сервы?
Или все же надо бендить?Если так, то в какой последовательности все включать и выключать?
Перепробовал все варианты методом втыка..., светодиоды мигаю.., а сервы не хотят работать..((
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Кнопку бинда при включении передатчика нажимали?
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
На модуле Assan, ее нет.. только светодиод. Нашел видео на ютубе..., просмотрел как бендиться Assan,все сделал как было показано.
И ничего не выходит. Может Сам передатчик надо как то перезагрузить?
Так как модуль там стоит Assanщвский и я летаю на двух приемниках, только у них каналы по количеству разные.
У одного 7, у второго 8.
И все без проблем работают.
Так почему же, этот ,третий не хочет работать?((
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 184
