turnigy 9XR в скором будующем
Re: turnigy 9XR в скором будующем
Diman_Astafiev написал(а):
Подскажите триммеры на этой аппе норм?
пользуюсь 4 месяца пока без единого глюка, нравятся больше чем на первой турниге!
dozer
Василий
704 Сообщений
Подскажите пожалуйста, какой модуль лучше к этой аппе выбрать: http://www.parkflyer.ru/57587/product/7380/  ,  http://www.parkflyer.ru/57587/product/114276/  ,  http://www.parkflyer.ru/product/101879/  ,  http://www.parkflyer.ru/57587/product/101892/  .Выбираю на вырост, с учётом того что потом будет фпс, больше склоняюсь к двум последним.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
у них разница только в приёмнике, первый без телеметрии а другой с телеметрией! в вч модулях разницы никакой! лично я использую фрискай без телеметрии но и валяется без дела телеметрийный приёмыш! мне нравится, летаю на разных модэлях, бикслер фпв (к нему заказывал доп антэны по 60см летаю на 5 км потерь сигналов небыло) также и на квадрике летаю, отрабатывает команды на все 100% про другие сказать немогу, т.к. даже незадумывался о смене производителя! мне фрискай уже как родной стал!
dozer
Василий
704 Сообщений
Ну сначала нужно определиться с производителем, а потом уж с вариантом.
Думаю для ФПВ лучше выбирать из FrSky. У них и дальность поболе будет, и телеметрия есть.
Кстати оба FrSky варианта отличаются только приемниками. Я взял крайний - С телеметрийным приемником.
Но пока телеметрией ни разу не пользовался.
Для планеров докупил еще вот такой приемник: http://www.parkflyer.ru/50480/product/101897/ - очень нравится. Легкий, компактный. Для планера 4 канала хватает.
Правда на планерах, у которых используются все 4 канала (по каналу на каждый элерон) питание приходится подключать через маленький Y кабель.
Единственным недостатком этого приемника есть то, что при включении машинки не стоят в 0, а отрабатывают в крайнее положение.
И еще - есть слабое место - крепление антенны. Поэтому рекомендую следующее:
1 - основание антенны в термоусадку
2 - весь приемник в термоусадку, сняв предварительно картонку, с фиксацией краем этой термоусадки и антенны.
Василий, спасибо, последние сомнения развели, именно его буду заказывать.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Тарас, антенну в термоусадку это понятно, на HK 2.4Ghz 6Ch приемыше чють так антенна не оторвалась, вовремя заметил и изоленту намотал.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Жду встраиваемый модуль FrSky (http://www.parkflyer.ru/product/103811/). Как считаете, а лучше, кто знает наверняка - если задействовать антенну в ручке 9XR с этим модулем, то хватит ли сигнала для полётов по визуальному контакту с 1000-1200 мм размаха самолётами? Хочу уйти от торчащей антенны.
И есть ли у кого опыт с этим самый модулем DIY, чем он отличается внутренне от "корпусного" под JR? Его так же распаявать для вывода данных телеметрии на экран передатчика Turnigy 9XR?
KeyM96R
Николай
11 Сообщений
Хватит.
Отличается только тем что 1 в корпусе, под телеметрию распаивается также.
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
а смысл встраимого вч? антену можно и к сьёмному припоять!
dozer
Василий
704 Сообщений
Владимир, спасибо за ответ!
Смысл (он же плюсы), встраиваемого ВЧ, применительно к моей ситуации, вижу следующие:
Связка передатчик Turnigy + модуль FrSky = самый оптимальный вариант по качеству связи + возможность телеметрии. Отсюда, ВЧ FrSky будет использоваться как основной, а раз уж тянуть провода от модуля к плате передатчика для отображения телеметрийных данных, то пусть они будут сразу внутри. В свободный слот под корпусный модуль всегда можно подключить любой другой, если возникнет такая необходимость,  коммутируя переключение дополнительным тумблером.
Для чего мне два модуля? Да просто есть уже один Орэндж с недорогими приёмниками. И когда количество летающих аппаратов превысит количество приёмников для FrSky, я задействую из запасов апельсинку.
KeyM96R
Николай
11 Сообщений
Логично! Удачи в подключении и настройки!
dozer
Василий
704 Сообщений
Тянуть то всего 2 проводка, наверно видел, но навсякийслучай http://forum.rcdesign.ru/blogs/105113/blog16284.html , я тоже считаю что модуль лучше сьемный, встраиваемый обычно ставлю, при переделки мегагерцовых аппаратур на 2,4Ггц. А так лишние дырочки делать smile .
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Ho hyp lechi kpsar x010 r
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
