Двойные расходы
Двойные расходы
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи у форумчан. Суть проблемы: при включении двойных расходов сервы меняют свое положение, как это исправить? Аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Двойные расходы
Только лишь калибровкой. Берете програму  T6Recalibrate и калибруете. С первого раза может не помочь, нужно раза 3 - 4 подряд, а после настройки на модель откалибруйте еще раз. Есть еще вариант посмотреть нули при двойных расходах могут отличаться. Меня спасла многочисленная калибровка.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Re: Двойные расходы
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Наверное сервы меняют направление вращения? smile Если так,посмотрите,с одинаковыми ли знаками(+или -)значения расходов в положениях ON и OFF в настройке DR(программа Т6соnfig).
BMW 59
Бирюков Михаил Витальевич
64 Сообщений
Re: Двойные расходы
Спасибо. Скачал прогу T6 Recalibrate (не совсем понял зачем файл  cool.tst). В принцыпе частично получилось. Но когда на полетах буду тримировать модель, то после включения двойных расходов все равно будет меняться положение серв на половину от смещения тримированием (если тримируем условно на 4 единицы, то после ДР остается 2 единицы). Может объясняюсь не совсем понятно, извините.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Двойные расходы
Причина в том, что триммера на этой аппаратуре механически связанны с потенциометром стиков и от этого не уйти. У Вас  почти всегда при переключении на двойные расходы будут изменятся настройки или нужно очень четко настраивать в обоих положениях но все равно при небольшом триммировании и переключении на двойные расходы эта ошибка будет умножена на 2.  Для этого в аппаратурах применяют цифровые триммера.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
